vas_spb
Решил разобрать потолок, т.к. надоели разные звуки болтающихся проводов и обшивки. Заодно купил материал интересный. Он совмещает в себе и шумо и вибро изоляцию. Все в одном короче, бывает разной толщены. Я купил 4мм, т.к. для потолка. Все оказалось на много проще чем я думал. Потолок разобрал за 10 мин. Далее померил рулеткой предпологаемые места обклейки между ребер и ножницами разрезал материал. Он самоклеющийся, поэтому все просто - снял защитную бумажку и приложил, тряпочкой потерел и все, готово. Ничего не грел, т.к. на улице было 20гр.
Ну что хочу сказать, результат получился очень даже, ничего не гремит теперь, не болтается. Когда едешь, вобще забываешь про него. Теперь при постукивании по потолку, звук немного глухой, а не звенящий. Мне нравится.
Собственно то, чем работал. Цена за 1 кв. метр в районе 450-500руб. Ушло полтора рулона, т.е. где то 1,5м.
_OM
как-то не верится в 4 мм Smile
Мотоблок
Эффект тока в проглушённом постукивании по крыше проявился ?
FIXIR
А я по полной программе зашумировал потолок!!!
Вибропласт 3мм, и забыл как называется... По типу паралона на фольгированной основе, но только плотный и самоклеющийся! Вот её 1см толщиной.
Короче если стучать по крыше, всё равно, что по бетонной плите!
Вот уж точно забыл, что такое шум и грохот от крыши. :-D
Алексей Тульский
В девятках всё понятно, потолок вынул и занимайся! А в самарах как потолок вынуть? Мне просто осталось сделать потолок и уже всю голову сломал как?
shubin81
да легко. тока его малость покалечить придется,по краям. по другому как я не допер. а так вобщем нормально вынимаеться, через багажник. если не жалко погнуть то можно и через задний дверной проем.
r1p
шумил сначала вибропласт м2, потом битопласт 10
FUZZ 2115
Думаю можно его оставить лежать на сидениях, если спинки передних наклонить до предела (за рычажок сзади спинки) к торпеде, а задние сложить, таким образом можно наклеить шумку Smile
Мотоблок
Вы ребят скажите если толк от шумки чисто крыши ?
Алексей Тульский
shubin81
FUZZ 2115
Спосибо! на выходных буду мучаться..
Алексей Тульский
Я хочу сделать лишь для того чтобы когда идёт дождь было не так напряжно.... (может поможет)
shubin81
есть. во первых дождь не так напрягать будет. во вторых на скорости 120 и далее ветром у тебя крышу гулять уже не будет. тока равномерны приглушенный гул слышен.
vas_spb
Ага, где то так. Это в макро-режиме снято. Smile Вот сайт производителя: http://www.komfortavto.ru/
Нет, ну раньше когда стучишь по крыши с улицы был звонкий стук, как будто по ведру стучишь и железо немного играло. После шумки звук не такой, чувствуется, что под железом что то есть.
Согласен с тобой, только вот не понимаю, почему нельзя делать шумку на заводе, хотя бы примитив какой-нибудь, даже провода не могут нормально закрепить под обшивкой.. (
Снимаешь козырьки, снимаешь поручни для рук, снимаешь центральный плафон освещения, задние клопы или как они там называются 4 или 5 штук, которые держат обшивку сзади над седеньем, откручиваешь пластик со стоек передних и задних и обшивка падает(лучше делать вдвоем)
А обшивку-пластик не пробовал открутить со стоек, что бы потолок не ломать?
Зачем, когда можно через 5-ую дверь, если девятка. Ну или спинку откинуть в пятнахе а кресла сложить, думаю должно пролезть.
[/url]
shubin81
обшивку стойки ессно снимал. калечится именно при выьаскивании через багажник. узок слишком. даже полку заднюю скидывал вроде - все равно гнется немного
vas_spb
Есть!
Сегодня шел дождь, но задумался над этим только сейчас, потому как не слышал его по крыши..
dimm33
там все 8 хорошо помещаются
че за материал?? мне не нравится так как битумную основу хорошо не прокатаешь
Nеrv
Крыша ужасно вытаскивается, я ей посередине чуток подлогнул - и выиащил через заднюю дверь. ни че, нормуль, следов не осталось.
Себе на крышу замутил Бимаст стандарт и изолон 8 мм. под за..ся потом плафон прикоучивать серединный))) а так ...ИМХО :-D даже подвеска стала лучче работать :-D
vas_spb
Мне показалось, что 4мм будет вполне достаточно. Приклеивается он нормально: приложил к потолку, а дальше валиком раскатывай(я тряпочкой делал). Виброшумоизоляционное покрытие, сайт я выше писал. Покупал на Фучика в СПБ
dimm33
vas_spb писал(а):
я тряпочкой делал
ну главное чтоб он не отвалился))
я просто по опыту делаю так - все эти виброизоляторы с метал слоем раскатываю до пропадания на них отформованных квадратиков)
ну это я так, для заметки
Dusk
Алексей Тульский, снимал и вытаскивал через переднюю пассажирскую дверь. Надо открыть все двери, снять все подголовники, разложить по максимуму передние кресла (до конца разложить не получиться, так как надо регулировать расстояние м\у креслами и панелью). Опускаем крышу на сиденья, ставим на ребро и вытаскиваем. Способ хорош тем, что ничего не надо гнуть, и если сделать все аккуратно, то ничего не ломается...
dimm33
