Не могу разобраться с напряжением, помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу разобраться с напряжением, помогите вывод темы на печать
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:34
Включаю дальний - вырубается магнитола
Включаестя карлсон - притухает ближний
Нажимаю на тормоз(ночью в пробке)- моргает ближний
включаю обогрев стекла - свет еле еле
Аккум. менял, Напряжение 13.8
румын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:36
румын
массы ИМХО
минусовая клемма на АКБ, провод на лонжерон, на двиг и вообще по салону полечить.
www.asgloom.narod.ru
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:38
забыл сказать. Массы все протягивал и зачищал.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:41
румын
померь напругу на АКБ во время включения нагрузок.
да, если двиг заглушен, такая же светомузыка? или только на заведенной?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:46
значит тут меряем другое..цепляемся к массе..и меряем плюсовым щупом на акб и предах соответствующих потребителях
ищем сверху чя толстый разьем....смотрим шо в нем творится
Обычно я шучу всерьёз
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:49
Ну а потом? Что делать, если во время вкл. нагрузки напряжение упадет или не упадет? Это диагностика чего?
Просто пытаюсь понять, его делать с генератором.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:54
генератора...
если на АКБ все в норме будет... ковыряем проводку в салоне
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 02:00
Посмотри провод на гену.
+ смотри напругу при включении потребителей.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 23:23
Если АКБ не свдится , значит с геной все ОК.
+1. И в ЧЯ все разъемы проверить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
