shumeev
Авто: ВАЗ 2111-продано! Skoda Oktavia/
При торможении на 90-80 км/час руль бьет! А на скорости ниже и выше указанной этого не происходит! Что это? Подскажите, пожалуйста. спереди тысяч 3 назад менял и колодки и цилиндры, сзади колодки.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
аффтар, без обид
мож диски кривые, хотя х. зн.
shumeev
хотелось бы не думать пока о дисках.... если колесные диски имеются в виду, то они новые литые, отбалансированные. в ямы не влетал и тп, а про тормозные- не хотелось бы пока думать. Можт что еще???
gli-ok
Авто: 21114
shumeev писал(а):хотелось бы не думать пока о дисках.... если колесные диски имеются в виду, то они новые литые, отбалансированные. в ямы не влетал и тп, а про тормозные- не хотелось бы пока думать. Можт что еще???
Можешь и не думать но 90% что тормозные диски. 5% что ступицы. 5% что-то еще.
JD
Авто: 21103
Ну уж не 90%, у меня на зимней резине на литье тоже било, думал пипец дискам, а как одел летнюю все прошло.
автор - вывешивай колесо и проверяй
shumeev
shumeev
Vlad B
Вывешиванием передка и кручением с колесами и без. 8-)
B.black
shumeev писал(а):а про тормозные- не хотелось бы пока думать. Можт что еще???
правильно говорят:
gli-ok писал(а):Можешь и не думать но 90% что тормозные диски. 5% что ступицы. 5% что-то еще.
а если про них не думать, так же можно и полностью подвеску перебрать, если время есть
shumeev
сегодня заезжал к "гаражным мастерам" они сказали, что типа люфт у меня, надо рулевую рейку менять- из-за нее руль играет при торможении. хотя я сам этого не замечаю: на дороге ведет себя отлично, если бы не проблема при торможении. Перед этой семерка была, на той люфт был (менял рул. редуктор что ли) поэтому и сравниваю, а здесь все в поряке вроде. Неделю назад развал/схождение делал, там мастер сказал что не большой люфт правого переднего колеса. А подшипник ступицы я менял как и колодки с цилиндрами- 3000 км назад( месяц прошел). подшипник развалился??? рейку менять??? или диски торм??? в сомнениях весь я...
JD
Авто: 21103
Не спеши ты все менять сразу, выясни сначала причину.
Если говорят люфт, то проверь наконечники - обхатываешь его рукой, а кто-нить пусть руль подергает, люфт сразу почувствуешь. Ну и колеса покрути вывешенные.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Мне тут на днях один сервисмен, сказал что только тормозные колодки одни не меняются, мол сразу надо вместе с тормозными дисками менять. Теоретически соглашусь, но пока с деньгами туган, можно ли одни колодки поменять? проблема как и у топикстартера, бьет в руль, только в районе 60 км/ч.
Vlad B
Посоветую для начала отбаллансировать колеса, потом накачать их всеж не до 2.0 PSI, а до 2.1 BAR и попробовать.
Тормозные диски так сильно бить не могут, они могут быть криво посажены на ступицу, колодки вообще не причем, рулевая рейка тоже не причем. Можгут быть виноваты шаровые и рулевые наконечники, еще надо проверить сайленты и гайки рычагов.
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Dr_Faust писал(а): тормозные колодки одни не меняются, мол сразу надо вместе с тормозными дисками менять.
Срочно меняй сервис!
Own
Dr_Faust писал(а):Мне тут на днях один сервисмен, сказал что только тормозные колодки одни не меняются, мол сразу надо вместе с тормозными дисками менять. Теоретически соглашусь, но пока с деньгами туган, можно ли одни колодки поменять? проблема как и у топикстартера, бьет в руль, только в районе 60 км/ч.
то есть вот я сменил на 200 км. пробега тиир на ferodo premier. Эт че, получаетсо, йа и диски менять должон был нулевые?
А йа то, наивный, полагал, что причины смены дисков - их износ/кривизна.
V!C
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
понял, понял....сервис явно не компетентен и падок на бабло клиентов
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ИМХО торм. диски, сильно ли бьет, покатайся можт через некоторое время начнет бить и при другой скорости. отдает ли в педаль томоза.
у меня тож сначало не очень било потом все больше и на разных скоростях. А диски можт фуфло, залетел влужу после интенсивного торможения вот и повело их
shumeev
да, про рулевую рейка я тож думаю, что это бред. Диски у меня литые, новые. Соответственно месяц назад ставил- балансировал. наконечники менял тож пару недель назад.
Все! Завтра же( если успею) заеду на сервис- подниму и посмотрим что там! А то сегодня на кочках что то заскрипел-захрустело. Звук как резинки какие- то. вот и посмотрим. Отпишусь обязательно!
