стук справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук справа вывод темы на печать
baralgin_
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 11:55
Привет всем,у меня такой вопрос,помогите если сможете,а то начинаю отчаиватся..=)Стук спереди справа при езде по рельсам(также один такой не многократный стук когда трогаешся,в основном с вывернутым рулём,но бывает и так),препятствиям наподобие,в сервисе как обычно ничего не видят,говорили попробывать поменять внутреннию гранату,но это точно не она..Я поменял ромашки,опорные подшибники,шаровые,стук не пропал..при этом раздоётся пощёлкивание при торможение,тоже справа..незнаю честно говоря как это связать,и связано ли это вобще..всем зарание спасибо..=)
baralgin_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 11:59
Может движок об защиту задевает?
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baralgin_
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 20:03
да не,дело в том что этот стук тока на мелких кочках,был бы движок,бил на всех,да и звук был бы друго,я на других форумах читал говорят могут быть стойки стабилизатора,но я лазил под машину,ризинки свежие,завтра супорт правый поменяю если время будит,мож хоть щелчки уйду,а мож и стук с ним,я бы был просто счастлив,не люблю когда что то не так,и даже самое главное не знаеш чё..=)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 20:45
Втулку рейки глянь. Или просто что-то не закручено до конца.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 20:50
посмотри штатную защиту, в районе генератора, подтяни подушки, все Very Happy
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baralgin_
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 08:59
спасибо за советы,как время будит всё попробую,а советы ваши из личного опыта?или только догадки?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 09:07
зашиту проверь в районе краба а точнее проверь зазор меж креплением зашиты и краба Very Happy
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baralgin_
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 13:35
всё дело в том,что стук этот был с 2 х сторон,после того как поменял всё перечисленное в первом сообщение осталась тока правая сторона,я не могу понять причину,всё менялось симетрично на обоих сторонах,а защиту я снимал,до этого он был(стук),и после того как одевал,тоже остался..но всёравно спасибо..=)
sherba
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 19:02
у меня из личного Very Happy
