Уходит тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тосол вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:10
Понятно, что нужно хомуты протянуть, но вроде протянуты.
Слышал, что есть какая-то химия, которую в бачек заливают и она герметизирует микротечи. Может кто пользовал такое. Трудно определить где уходит - он же не льется, а по чуть-чуть тут же испаряется.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:19
такая же беда, тока есть нюансег один
ОЖ опускаеться до минимума!!! и стоит на месте, ниже не опускаеться
если бы где-то сифонило, то дальше бы уровень падал.. Confused
при этом загораеться лампочка, нехороший человек раздражает
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:22
Если уровень ниже не опускается - проверь бачок, может в нём течь выше уровня минимума.
Для чего ты живёшь, ради чего умрёшь, во что ты веришь, что в жизни ценишь ...
Anton84spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton84spb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:23
Для aristos - Как вариант может подтекать помпа, либо радик парить, у меня было такое, радик слегка парил, тоже уходило понемногу. Заменил и всё гут =)
bocs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:25
Тосол не испаряеться. И течь у тосола лучше на холодную. А все присадки это помошники забить радиаторы. Так что если нет желания перед зимой менять радиатор печки, ни чего не лей.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 13:09
+1. У меня за 5 лет проржавели обжимные лепестки боковинок радиатора. Потело и парило с левой стороны по ходу движения. Тосол уходил тоже медленно и до MIN. В начале мая поменял радиатор на новый (ДААЗ). Радость была не долгой: ровно через две недели заметил небольшие подтеки аннтифриза около верхнего патрубка, из-под завальцовки. :ooo: Вот такое качество запчастей. Забил. Менять не буду. Mad На упаковке нового радиатора (1250 руб.) была гордая надпись "Официальный поставщик АвтоВАЗ!".
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 13:16
Мне тоже казалось, что ниже минимума не опускается. Решил поездить посмотреть не доливая - на холодную показало, что опускается ниже.
А как определить где подтекает или парит? Если б точно знать, что радиатор "парит", а так,наобум, менять нет желания.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 13:18
Даже и не думай, забьешь систему охлаждения. Месяц два назад была подобная тема, поищи если есть желание.
А по поводу того что уходит до минимума и останавливается, у меня такое решилось заменой крышки расширительного бачка, не стравливала избыточное давление.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 13:29
Ну крышку то поменять не проблема - попробую, хотя такая тема тоже была (даже бачки от ино ставили) и крышки разные ставили и все без результата. Кстати может ее (крышку) промыть чем нибудь просто?
И все же должен же быть способ определить место утечки? Неужели все из раза в раз мучаются с этим Sad
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 14:16
тоже постоянно лужа под машиной,уже не знал че делать,все облазил,все подтянул.Вычитал что крышку расширительного бачка не стоит очень сильно закручивать.Не много ослабил её и,блин,вроде нет лужи (чтоб не сглазить Very Happy )
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:13
Тосол все уходит,куда-х.з.Хамуты,патрубки,помпу,радиатор-все посмотрел.Куда ещё может? Sad
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:24
Сказал бы куда, да не то. Машина нормально ездит?
slaven777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:34
Да вроде нормально.
Думал может в двигательуходит,через прокладку цилиндров(помоему).Приехал на сервис,сказали масло в двигле нормальное.Короче х.з. Sad
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:46
Давление масла нормальное? Дым не белый?
dabad
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:01
А как проверить давление масла?
На сервисе посмотрели дым из выхлопной трубы,сказали нормально все.Но сервисам конечно доверять.......
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:07
Дык давление масла- лампа сигнальная на панели, красная такая, типа как чайничек- заварничек. Она еще и загарается при включении зажигания, при запуске двигла должна гаснуть. На НП вобще ламна STOP гореть начинает вместе с чайничком...
dabad
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:17
аааа,эта Smile Не,все нормально с этим,ни чего не горит.
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:38
Ну тогда надо еще кого-нибудь чтобы тему разрулить...
dabad
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 02:09
Вот на форуме много писалось про то,что если течет помпа то тосол может попасть в двигатель.Че то я не очень понимаю как?
Спрашивал у людей в сервисе,сказали даже если бы помпа протекала,тосол в двигу не попал бы.
