epatazh
Авто: Управляю мечтой
Сегодня снял с него крышку и увидел, что там шток уже покрылся ржавчиной (( Помазал его моторным маслом и пару раз провернул стартер. Надо бы его совсем разобрать.
не смазывается распределитель зажигания в чем может быть проблема?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
epatazh
вот этот шток.
смазал его моторным. но почему он сам не смазывается?
Бродин
Там сальник масло держит в приводе бензонасоса,все у тебя гуд.
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Вокруг штока есть войлок с прорезями -возьми шприц медицинский заправь моторным маслом и пропитай войлок - вот и вся смазка. Войлок будет пропитывать центральную втулку. После пробега 500-1000 км а может быть и раньше сними крышку и протри масло которое разбросало внутри трамблера. А задняя втулка смазывается от маслянной системы - после неё стоит сальник.
epatazh
спасибо за разъяснения!
у меня еще был свист как раз со стороны распределителя зажигания.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184014
По всей видимости из-за того что там было сухо. Сегодня вот смазал. Завтра с утра будем посмотреть ) засвистит ли. Если засвистит, то хз че такое. На сцепу не похоже.
Есть еще предположение, что это свистит стартер. =/ По крайней мере мне так сказал сервисмэн.
Вадим-Мастеровой
Стартер свистит в основном при зауске - машина завелась , а он еще пару секунд как-бы работет. Это происходит от того что нет смазки на якоре в том месте где ходит бендикс. Когда стирается диск сцепления вся пыль с него летит в основном на бендикс - ему тяжело скользить по валу и он выходит из зацепления с запаздыванием. Сначала это проявляется при пуске на холодную ну а потом и на других режимах.
epatazh
оо. пасибо за разъяснения!
