DIMA66
Авто: Subary EVO-9
машина моя с начала,всегда заводилась хорошо даже в сильный мороз с первого раза
Все началось зимой заводится чуть поработает и глохнет второй раз заводится без проблем,был на диагностике все хорошо советуют сменить прошивку лично я думаю что ДМРВ умирает !может кто сталкивался с таким?можно было забить на это но у меня сигналка с запуском.
Последний раз редактировалось: DIMA66 (15 Июня 2008 11:56), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Почисти дроссельный узел и замени РХХ!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Дросельный узел промывался ,пробовал смену бензина проверяли давление в рампе мастера руками разводят а болезнь не проходит каждое утро одно и тоже.
Radick16
DIMA66
Те ,что разводят руками-далеко не мастера...или надо писать в кавычках,..по давлению 3 проверки нужно выложить типо...(на 4 "в стенку"-так может быть,например)
ДМРВ-высокая вероятность..
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
а умирающий ДМРВ диагностистируется (мастера) сказали что все данье в норме смесь хорошая ,расход в норме,может кто посоветует диагностику в Екатеринбурге,а то надоело отдавать рубли за пустые слова что все хорошо!а в сервере заводится как часы нужно чтоб не работала часа 6-7
fedor(rus)
Авто: 21214
DIMA66
Была такая же байда, один в один вылечилось заменой фильтров. Единственное так и не понял какой был виновен т.к. меняю все сразу (4шт) причем не просто новые, а еще и другой фирмы.
Aleks27
Авто: новое
У меня последнии дней 10 плавают обороты после холодного пуска. А вчерась заглохла сек через 2 после старта. Пробег 18000.
Начал со свечей. Поставлены Brisk какие-то, сегодня утром пуск без проблем.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сегодня был еще на одной диагностике,промыли ДУ и ДМРВ заменили РХХ дали распечатку всех параметров(потом выложу) но вот показания давления топлива меня смутили: не работающий двигатель 2.3
работающий 2.4
без вакума 3.0
на пробку 6.0 давление держит они говорят норма
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
DIMA66 писал(а):но вот показания давления топлива меня смутили: не работающий двигатель 2.3
работающий 2.4
без вакума 3.0
И что именно смутило?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
везде пишут рабочее давление 2.8
Ксандр
Забывают дописать - плюс;минус сколько то там ещё.
Aleks27
Авто: новое
Aleks27 писал(а):У меня последнии дней 10 плавают обороты после холодного пуска. А вчерась заглохла сек через 2 после старта. Пробег 18000.
Не прошло.
Сегодня опять тоже самое. Пуск практически сразу, 2 сек работаем, обороты 1400, следующие 2-3 сек. поттраивание, обороты 1100-1400. Дальше все нормально....
DIMA66 писал(а):Сегодня был еще на одной диагностике,промыли ДУ и ДМРВ заменили РХХ дали распечатку всех параметров(потом выложу) но вот показания давления топлива меня смутили: не работающий двигатель 2.3
работающий 2.4
без вакума 3.0
Помогло?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
вроде вылечили,сегодня завел с первого раза,не заглох!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
но всетаки может ктонибудь подскажет не хрюнский сервис в Ебурге где можно сделать диагностику и перепрошится (в последнем мне предложили сменить кристал на ДМРВ методом пайки) всего за 1т.р
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
что то дорого 1 т.р.
новый ДМРВ около 1,6 т.р. стоит
еще и ХЗ чего там напаяют, развалится еще где нибудь в тутуновке
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
щастье было не долго ,я зол если раньше глохла постепенно то сейчас сразу как только ЭБУ начинает убирать обороты, что опять платить деньги хрюнам.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Ну помогите!а то с приходом зимы все усугубится!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
fedor(rus) писал(а):DIMA66
Точно такая же фигня была у меня, вылечилось заменой топливного фильтра тонкой очистки, который под днищем.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
фильтры менял ,менял сетку БН !сейчас все новое, бензин провереный.
Последний раз редактировалось: DIMA66 (11 Июня 2008 17:42), всего редактировалось 1 раз
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
я не спец,но мне кажется что двигатель заводится в одном режиме и при переходе на другой режим он глохнет глюк стабилен но на холодный двигатель.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
сегодня на улице жара ,а двигатель так и глохнет,может кто подскажет прошивку новую мне не нужен спорт или эконом ,просто хочу чтоб все работало как надо!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
сегодня ездил по трассе после вывернул свечи налет светло белый насколько понял из форума это бедная смесь где искать ,ДМРВ?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
еще раз померел напряжение АЦП на ДМРВ 1.01 в.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
DIMA66 писал(а):дали распечатку всех параметров(потом выложу)
Что-то ни видать распечатки.
Напругу на ДМРВ чем измерял?
ЗЫ У меня такая шняга была из-за прошивки и только на холодную
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
пока выложить не могу(пишу с телефона) ,напряжение мерял китай тестером между зеленым и желтым,этим же тестером два месяца назад было 0.99
