DIMA66
Авто: Subary EVO-9
не внимательно читали:двигатель глохнет не сразу а через 25секунд после старта ,именно в это время и начинается учитываться показания ДК для приготовление смеси-так написано в книге,но и факт на лицо проблемы нет уже неделю хотя до этого глюк был стабилен как часы!
wowazol
Авто: белая турочка
Engineer09 писал(а):Есть подозрение на воздушную пробку в топливной магистрали, сначала заводишь на остатках топлива, потом пробка подходит и двиг глохнет, потом она через обратку уходит и все работает нормально.
Вот это может быть темой, нужно еще глянуть вентиляционный клапн под колесом
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
DIMA66 писал(а):после долгого изучения всего процесса работы системы пришел к выводу что это ДК ,заменил его на новый вроде проблема ушла!
За скоко брал ?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
wowazol писал(а):Engineer09 писал(а):Есть подозрение на воздушную пробку в топливной магистрали, сначала заводишь на остатках топлива, потом пробка подходит и двиг глохнет, потом она через обратку уходит и все работает нормально.
А что за клапан под колесом? для чего он нужен?
wowazol
Авто: белая турочка
стравливает лишнее давление в баке. Клапан находится под задним левым колесом
FAR_21140
wowazol писал(а):стравливает лишнее давление в баке. Клапан находится под задним левым колесом
А не под правом ?
Engineer09
У меня он по ходу не работает, я пробку в бензо-заливной горловине просверлил, и нет больше ни какого давления
wowazol
Авто: белая турочка
FAR_21140 писал(а):wowazol писал(а):стравливает лишнее давление в баке. Клапан находится под задним левым колесом
А не под правом ?
Хммм
мож под правым, но что-то мне говорит по левым. Вообщем он есть, и в первый раз я его не смог найти
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
DIMA66
попробуй скинуть клемму с акума, мне только это и помогает(сброс контролера). а в чем причина похоже никто не знает, просмотрел множество форумов, тем много, решения нет.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
DIMA66 писал(а):не внимательно читали:двигатель глохнет не сразу а через 25секунд после старта ,именно в это время и начинается учитываться показания ДК для приготовление смеси-так написано в книге,но и факт на лицо проблемы нет уже неделю хотя до этого глюк был стабилен как часы!
Замкнутая петля лямбдо -режима наступает не по времени -а совсем по другим условиям -основное -жто ТОЖ.
Кроме того есть такие штуки как регулирование1 и регулирование 2.
То есть после пуска при выполнении основных условий система ждёт прохождения нужного количества воздуха при определённой температуре этого воздуха и переходит на стационарные пороги фиксирования переходов R-L и L-R. Не всё так просто. С ростом евростандарта наблюдаются попытки максимально ускорить сlosе lоор наступление.
Фокус например дёргаеццо в прогреве поэтому :-D при отсутствии нужной ускорилки.
Надеюсь не перегрузил инфой.
Engineer09
Паулюс
Нет не перегрузил, все нормально, ну так что посоветуете в решении данной проблемы на что в первую очередь обращать внимание. Тема ясна, что после пускового система переходит в рабочий режим и в этот момент двиг глохнет. Мож ДМРВ умирает или ДТОЖ, хотя наверное тогда об этом было бы известно. Т.к. двиг иногда не глохнет а подтраивает недолго, через 2 сек. после холодного пуска. Но сегодня утром на удивление все было без проблем.
wowazol
Авто: белая турочка
Паулюс писал(а):Надеюсь не перегрузил инфой.
да нет, все по теме, очень доступно расписал
wowazol
Авто: белая турочка
Engineer09 писал(а):после холодного пуска. Но сегодня утром на удивление все было без проблем.
при тойже проблеме - ему легче заводить во влажную и холодную погоду
Паулюс
Engineer09
Это на столько банально -ажз тошнит.
1. Чистота ДП.
2. Дмрв
3. РХХ
4. Давление в топливной и форсунки.
5. Подсосы, говённые свечи.
6 Блокировка насоса по силе в сигналке -тупящее реле.
AndreTG
Паулюс
а может подскажете как влияет на эту неисправность сброс клеммы с аккумулятора, у меня совершенно точно такое влияние наблюдается, некоторое время заводится стабильно. некоторые люди тоже писали о таком факте.
AndreTG
Паулюс писал(а):Это на столько банально -ажз тошнит.
1. Чистота ДП.
2. Дмрв
3. РХХ
пункты 1-5 проверены не в них дело, почему реле тупит только первый раз непонятно
Engineer09
Паулюс писал(а):Engineer09
1. Чистота ДП.
2. Дмрв
3. РХХ
Значит мне осталось поменять, проверить только по пунктам 2 и 5
Цитата:при тойже проблеме - ему легче заводить во влажную и холодную погоду
А сегодня как раз попрохладнее было чем обычно.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
вот уже месяц после замены ДК все работает и не глохнет
