baralgin_
Авто: 21093
Привет всем,у меня такой вопрос,помогите если сможете,а то начинаю отчаиватся..=)Стук спереди справа при езде по рельсам(также один такой не многократный стук когда трогаешся,в основном с вывернутым рулём,но бывает и так),препятствиям наподобие,в сервисе как обычно ничего не видят,говорили попробывать поменять внутреннию гранату,но это точно не она..Я поменял ромашки,опорные подшибники,шаровые,стук не пропал..при этом раздоётся пощёлкивание при торможение,тоже справа..незнаю честно говоря как это связать,и связано ли это вобще..всем зарание спасибо..=)
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Может движок об защиту задевает?
baralgin_
Авто: 21093
да не,дело в том что этот стук тока на мелких кочках,был бы движок,бил на всех,да и звук был бы друго,я на других форумах читал говорят могут быть стойки стабилизатора,но я лазил под машину,ризинки свежие,завтра супорт правый поменяю если время будит,мож хоть щелчки уйду,а мож и стук с ним,я бы был просто счастлив,не люблю когда что то не так,и даже самое главное не знаеш чё..=)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Втулку рейки глянь. Или просто что-то не закручено до конца.
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
посмотри штатную защиту, в районе генератора, подтяни подушки, все
baralgin_
Авто: 21093
спасибо за советы,как время будит всё попробую,а советы ваши из личного опыта?или только догадки?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
зашиту проверь в районе краба а точнее проверь зазор меж креплением зашиты и краба
baralgin_
Авто: 21093
всё дело в том,что стук этот был с 2 х сторон,после того как поменял всё перечисленное в первом сообщение осталась тока правая сторона,я не могу понять причину,всё менялось симетрично на обоих сторонах,а защиту я снимал,до этого он был(стук),и после того как одевал,тоже остался..но всёравно спасибо..=)
sherba
у меня из личного
