Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Добрый день! НА днях поменял тосол на антифриз, залил AGA жолтый темп кипения 136 град. Когда менял 5 литров не хватило и бачок был пустой, доехал так до магаза и залил. Лампочка в салоне показывает что в бачке ОЖ мало, а бачок то залит нормально...если заводить после ночи то лампочка не горит, странно....
Тут ещё заметил что температурный режим по пробкам 100+-10 не поднимается, карлсон погудит пару минут и перестаёт... Вот скажиет это нормально?
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Ivanh00ev писал(а):Когда менял 5 литров не хватило и бачок был пустой
естественно не хватит - там гораздо больше надо! литров 7-8 как минимум! не помню точно сколько там объём системы охлаждения...
Ivanh00ev писал(а):доехал так до магаза и залил
с пустым бачком?
воздушная пробка в системе...
Nеrv
Авто: 21150
Ivanh00ev писал(а):если заводить после ночи то лампочка не горит, странно
датчик уровня - Гумно...ни че странного...
Ivanh00ev писал(а):карлсон погудит пару минут и перестаёт...
это нормально, остальное не понятно же ))))
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
ну я перед залитием ещё 3-х литров в бачок дунул в патрубок который к дросельному узлу идёт, потом залил...
а как воздушные пробки лечь то можно?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Эспумизаном и поднятием моськи машинки к верху и погонянием немного. воздух выйдет. Если карбовая машинка (профиль заполни), то снятием шланга с обогрева карбюратора. немного сойдёт (это верхняя точка системы) и всё.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Aleksey1975 писал(а):Эспумизаном и поднятием моськи машинки к верху и погонянием немного. воздух выйдет. Если карбовая машинка (профиль заполни), то снятием шланга с обогрева карбюратора. немного сойдёт (это верхняя точка системы) и всё.
а эспумизан то нафига?
Aleksey1975
для профилактики. шутю я,
но всё остальное - именно так, как написано.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ivanh00ev писал(а): Лампочка в салоне показывает что в бачке ОЖ мало, а бачок то залит нормально...если заводить после ночи то лампочка не горит, странно
Чего-тут странного. Уровень низкий - БСК сработало и будет гореть до следующего выкл/вкл зажигания, если канечно проблема устранена 8-).
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Rover_61reg писал(а):Ivanh00ev писал(а): Лампочка в салоне показывает что в бачке ОЖ мало, а бачок то залит нормально...если заводить после ночи то лампочка не горит, странно
да антифриза ща в бачке достаточно, вот только всёровно горит! чего с ней делать хз. Когда доливал , машину стояла мордой вверх, и была заведена. мож этот датчик поменять, который в бачке? и сколько такой стоит?
