La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
У меня в принципе давно уже начались стуки спереди в самом начале трогания и при торможении в самый последний момент при остановке. Как будто какой-то люфт выбирается. Но проявлялось это не всегда, поэтому забил. А вот месяц назад то ли этот звук начал прогрессировать, то ли что-то новое появилось, но начались гулкие стуки в районе правого переднего колеса. Стуки появляются при активной рулежке и движении (выезд с паркинга) и езде по разбитой дороге. При этом отдают в кузов в районе ног. Смотрел из ямы, дергал, вроде все нормально. Потом снял колесо и увидел такую хрень. Такое впечатление, что стабилизатор разбил там все по окружности. Это приговор стойкам стабилизатора? И это может быть причиной стуков?
Фоткал на телефон, подсвечивал фонариком
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
La Resistance писал(а):Это приговор стойкам стабилизатора? И это может быть причиной стуков?
Пипец!
Конечно, они же у тебя болтаются как овно в проруби. Меняй их нахрен, не так уж и дорого они стоят. И как показыват практика, больше 30тык. они по нашим дорогам не живут нигде.
ЗЫ: Посмотри ещё шарниры растяжки(ромашки), они обычно тоже долго не живут...
G-Unit
La Resistance
Мда!
судя по всему яйцам ппц.
махни их. а за одно и сам стаб.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
G-Unit писал(а):махни их. а за одно и сам стаб.
на 10й
raven_
-=Worm=- писал(а):G-Unit писал(а):махни их. а за одно и сам стаб.
на 10й
на 20й
-=Worm=-
Авто: 211440-26
в чём подъёбка? давай вместе поржём.
raven_
Подъёбка в том, что тюнинговый имеет диаметр прутка 20мм
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_
родной 18мм, десятый 20 а тюнинговый :-D ещё больше так что подъёбка не удалась...
La Resistance
raven_
ну вот я так и подумал, что они как овно
Как я понимаю, менять лучше сразу оба? Шарниры растяжек смотрел, внешне все впорядке.
G-Unit
А стаб зачем? Чего с ним в принципе может случиться-то? Вроде ж изогнутый кусок железа и все.. Хотя тогда можно было бы взять все в сборе..
А при замене яиц/стаба нужно морду вывешивать? Или из ямы без вывешивания там все нормально откручивается и меняется?
raven_
-=Worm=- писал(а):raven_
Учи матчасть, родной - 16мм, 10-й - 18мм, тюнинговый - 20мм
Можешь штангенциркулем померять.
La Resistance писал(а):Как я понимаю, менять лучше сразу оба?
Конечно оба, второй скорее всего тоже в овно.
Последний раз редактировалось: raven_ (09 Июня 2008 00:04), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
La Resistance писал(а):А при замене яиц/стаба нужно морду вывешивать?
не обязательно
La Resistance писал(а):Или из ямы без вывешивания там все нормально откручивается и меняется?
именно так
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Ребят обьясните для чего вообще нужен стабилизатор ? Смотрю на него и представляю какую роль он может играть в подвеске . Ни чего в голову не приходит .
raven_
Mir писал(а):Ребят обьясните для чего вообще нужен стабилизатор ? Смотрю на него и представляю какую роль он может играть в подвеске . Ни чего в голову не приходит .
Его полное название "стабилизатор поперечной устойчивости".
Так понятнее?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Неа ....
G-Unit
Mir
управляемость получше будет.
крен в поворотах поменьше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
La Resistance
Поменял на выходных яйца, взял балаковские. Звуки при активном рулении вроде исчезли, а вот гулкие стуки, слегка отдающие в пол, при езде по неровной дороге остались
Сам стаб менять не стал, так как начитался тут на форуме про сорванные шпильи
А при моей дури я ж их все сорву
Но вообще сам стаб весь ржавый, в оспинах, а на концах, где яйца, небольшие проточки глубиной с милиметр
Подушки визуально целые. Могут быть стуки из-за стаба или стоит обратить внимание на шаровые, стойки, еще чего..
MSerge
Авто: 21093i
La Resistance писал(а):Поменял на выходных яйца, взял балаковские. Звуки при активном рулении вроде исчезли, а вот гулкие стуки, слегка отдающие в пол, при езде по неровной дороге остались
Сам стаб менять не стал, так как начитался тут на форуме про сорванные шпильи А при моей дури я ж их все сорву
Но вообще сам стаб весь ржавый, в оспинах, а на концах, где яйца, небольшие проточки глубиной с милиметр Подушки визуально целые. Могут быть стуки из-за стаба или стоит обратить внимание на шаровые, стойки, еще чего..
Может быть стаб касается кузова? он проходит над выхлопной трубой, рычагом кулисы, под тоннелем. на яме можно увидеть....
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
менял себе на 10й в сборе, через месяц начался какой-то стук возле ног, не обратил внимание сначала, потом глянул 0 а яйца на стабе просто отломились
поставил щас сс20, но стук все равно есть, хоть и меньше
нада искать, што стучит...
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Мнеял стаю на 10. Попутно стойки СС-20.
Шпилки с WD40 открутились очень легко.
Немного поиграл с положением правее/левее, ибо почемуто справа (по ходу) горбыль изгиба почти упирался в арку тоннеля. В итоге слева (по ходу) из яиц стаб торчал немного дальше. Стаб производства "Мотор-супер".
3000 пробег- ничего не стучит. В повороты вхожу ровнее, но если при повороте ямка- получается немного жесче, когда одно колесо в них попадает.
dimm33
raven_ писал(а):больше 30тык. они по нашим дорогам не живут нигде
да ну нафиг
raven_ писал(а):ромашки), они обычно тоже долго не живут
да ну нафиг 2
у меня минимум по 100 тыщ это отходило....минимум
Zigmund писал(а):почти упирался в арку тоннеля
Zigmund писал(а):из яиц стаб торчал немного дальше
La Resistance
MSerge писал(а):Может быть стаб касается кузова? он проходит над выхлопной трубой, рычагом кулисы, под тоннелем. на яме можно увидеть....
Точно! Собирался же посмотреть при замене яиц, но спешил и вылетело из головы
Вечером проверю
