dinya125
Добрый день! своя машина появилась не давно потому пока не могу сам понять что стучит! По весне появился стук такой как будьто массивный разьем электрический болтается и бьет по корпусу авто вроде в капоте. проявлялся иногда на кочках Все облазал пришел к выводу что не то. потом появилось как будь то серия таких стуков тоже при езде по кочкам и практически постоянно пришел к выводу что как будь то шарики в шрусе внутреннем. заменил и внешний и внутренний не помогло. был опечален так как стоят они не дешево. при езде по ровному асфальту не слышу.ко всему прочему заметил когда машина стоит в гараже то первые несколько сот метров вроде нет а потом появляется а если стоит целый день на жаре то как только тронешся стучит как поломка. несколько раз едил в дождь так вот при этом все нормально вообще не слышал стуков. не знаю на что думать может резинки так себя ведут вернее рычаг или растяжка при плохих резинках в них?
