[M210®]
Вот я щас все подумываю, может попробовать замерить, за сколько разгонится моя машина? если уложусь в это время то буду считать свой двигатель хорошим:) Я все думаю, как бы определить качество работы двигателя:) вроде на 2й передачи на ХХ едет, и тронуться можно с 3й передачи
какие еще способы есть для определения качества его работы?
Кто-нить вообще пробовал замерять разгон?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня вчера такая мысль была!
Но не пробовал.
Тимыч
Авто: Suburban
[M210®] писал(а):Кто-нить вообще пробовал замерять разгон?
не начинай, прошу :-D
[M210®]
FIXIR
эх, а ведь 15ки наверняка раза в 2 быстрее разгоняются:)
Я ижнекторную то сделать по разгону не могу...вернее если газ в пол давить, то может и получится
но это не то...
FIXIR
[M210®] писал(а):FIXIR
Я ижнекторную то сделать по разгону не могу...вернее если газ в пол давить, то может и получится но это не то...
У меня щас критическая ситуация с движком!
Нужно клапана регулировать, диагностику делать, ну и масла везде менять.
Поэтому пока воздержусь от тестов.
Тока после СТО.
[M210®]
Кстати напомнил о грустном...тоже масло менять надо
[M210®]
Тимыч
почему?
Тимыч
Авто: Suburban
[M210®]
опять будет споров на 30 сстраниц
По сабжу не замерял..какая разница...
[M210®]
да просто интересно:))) а споры жизнь делают интереснее
да и можно так судить о исправности движка..ИМХО
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
моя 1.5. л. карб. за 12с!!!! до 100
FIXIR
dimon na 21093, заполни профиль чтоль.
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Регулярно делаю замеры, как только начинает казаться, что машинка затупила. Цифры которые получаются при замере очень относительные поэтому главное это просто собрать статистику. Чтобы следующий раз сравнить показания с предыдущим замером и сделать вывод хуже стала ехать авто или все так же нормально. Естественно всякий раз надо воссоздавать одинаковые условия, как минимум использовать один и тот же участок дороги. Хотя если взять мой случай то результаты всякий раз, не то что хуже, а становятся только лучше - сказывается тренировка.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Моя старая машинка на газу, при отключенной второй камере карбюратора, разгонялась за 12-14 секунд.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Тут спрорить не о чем, сток быстрее чем за 13.2 инж не разгонится до 100 хоть ты сдохни и то вряд ли и чё тут мерить и зачем я вообще хз...
Тимыч
Авто: Suburban
и как мерять то собиратесь? Секундомером на телефоне? :-D
Или телеметрией?
Димoн
Тимыч писал(а):Или телеметрией?
Ага, ща выезжаем на тесты в Барселону.
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Димoн писал(а):Тут спрорить не о чем, сток быстрее чем за 13.2 инж не разгонится до 100 хоть ты сдохни и то вряд ли и чё тут мерить и зачем я вообще хз...
жил бы в харькове, я бы тебе продемонстрировал как 21093 90г.в. ганяет как ебан..ая! сотня за 12 сек легко,на светофоре становились инжекторы - бесполезно. сам не знаю почему так, при условии что капиталку делал лет 6 назад...
[M210®]
dimon na 21093
А жрет при этом много?
Разгон карбовых машин регулируется в карбюраторе...если писалку из 2й камеры направить в 1ю вместе с основном писалкой, то машина начинает разгоняться намного быстрее, как форсированная, но шрет при этом...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
[M210®] писал(а):если писалку из 2й камеры направить в 1ю вместе с основном писалкой, то машина начинает разгоняться намного быстрее, как форсированная, но шрет при этом...
калхоз
лучше уж от нивы ставить одинарную
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
под капотом всё заводское, в том чиле настройки карба... кроме чистки ничего больше с ним не делаю.
вот показатели скоростей при быстром наборе:
1я 40км/ч
2я 80-85 км/ч
3я 100-110
4я 110 и ...
а еще есть 5я...
при обычной езде 130-140 по трассе "крейсерская" скорость
реэкспорт этому как то повлиял?
Тимыч
Авто: Suburban
[M210®] писал(а):но шрет при этом...
как две форсированные :-D
Димoн
dimon na 21093 писал(а):жил бы в харькове, я бы тебе продемонстрировал как 21093 90г.в. ганяет как ебан..ая! сотня за 12 сек легко
Ага, началось.
Тимыч
Авто: Suburban
dimon na 21093
а максималку не замерял? сколько по трассе?
Димoн
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
пока ездил максимум 165 км/ч больше стрёмно- ходовка мёртвая, развал не годится, колеса от харьковских дорог "квадратные" как сделаю тут же проверю!
