Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Наверное боян, но всеж вопросель есть. Из правого дефлектора (пассажира) воздух практически не идет, даже при работе вентилятора на 3 скорости. Я так понимаю это конструкторский промах воздуховода, или я заблуждаюсь. Кто что делал с этим, как увеличить поток воздуха из него?
З.Ы. Во времена СССР у меня еще небыло зубилки... появилась недавно, для рукоприкладства
5Zigen
Авто: Priora SM3
у Вас скорее всего забились воздуховоды листвой и прочем мусором
так что наверно выход это разобрать панель прочистить и все нормально собрать + можно еще и проклеить воздуховоды чтобы ветер по панели негулял
dimm33
Sergey Yurich
панель низкая - тупо слетел гофра внутри панели
панель высокая - забито мусором, заглушить центральные дефлекторы
Sergey Yurich
dimm33 писал(а):панель низкая - тупо слетел гофра внутри панели
Панель низкая. Как там эта гофра расположена? Наверное без снятия панели не установить?
И еще, изучая матчасть, в бардачке обнаружил отверстие сверху, как будто бы в канале воздуховода правого дефлектора, по всей логике оттуда тоже должно бы дуть, но воздух не идет и там!
Собственно забил бы на ето, поскольку зимой на зубилко не ездию, просто охота руки приложить куда нибудь, собственно для этого ТАЗик и приобрел!
dimm33
Sergey Yurich
№13 правда как там ее разбирать не помню
