RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
VLV писал(а):RushTonop писал(а):2. По дискавери говорили, что лучше смазать медной или графитной смазкой - не будут скрипеть
Реально что ли? Рабочую область?
Конечно нет, необходимо смазать там, где колодки трутся об детали суппорта (скоба, поршень, и т.д.), проше говоря можно смазать всё кроме рабочей поверхности. И не просто литолом, а стойкой к температуре смазкой - медная, графитка.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
RushTonop
wheeler dealers?
:cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Own писал(а):wheeler dealers?
они самые... недавно на порше 928ом меняли :-D
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я ещё рекомендую зашкурить место прилигания к торм диску на ступице+внутреннее место посадки и тонким слоем смазать графиткой это место.
колодки мазать не надо! почисти надфилем верх и низ скобы(где колодка метал частью упирается) и потом смазать тонким слоем графитки.
если будешь пробовать сорвать вывешенное колесо на передаче : зачисти карщёткой фтулку по кругу и пролей вэдэшкой пару раз с паузой в 5 мин и в отверстия болтов на глубину 5мм,поставь бошмаки под зад и перед др стороны!или постукиваниями хорошего молотка по разным сторонам торм диска стаскивай его.
удачи :cool:
JD
Авто: 21103
gli-ok писал(а):
И как только он хлопнет тормоз машина сорвется с домкрата!
Поднимать оба надо!!
Че за глупости, во первых ручник, во вторых башмаки, ну и как она съедет если ты на тормоз жмешь?
gli-ok
Авто: 21114
Машина на передаче, жмешь на тормоз+газ. Тормоз жмешь не до упора. Когда нет нагрузки, то крутится вывешенное колесо, когда ты его нагружаешь, нажимая на тормоз, то начинает вращаться и второе через диф. В общем, я не пробовал с одним стоячим колесом, а вывешивал оба, тк со времен классики меня приучили не жать на тормоз, если вывешено только одно колесо и включена передача.
RushTonop
gli-ok писал(а):Когда нет нагрузки, то крутится вывешенное колесо, когда ты его нагружаешь, нажимая на тормоз, то начинает вращаться и второе через диф
Не забывай - второе колесо тоже зажимается колодками + машина на ручнике - крутиться будет только вывешенное колесо, если всё в порядке с тормозными усилиями и ручником
gli-ok
Авто: 21114
RushTonop писал(а):gli-ok писал(а):Когда нет нагрузки, то крутится вывешенное колесо, когда ты его нагружаешь, нажимая на тормоз, то начинает вращаться и второе через диф
Ну, я не хотел на себе проверять ))
RushTonop
gli-ok писал(а):Ну, я не хотел на себе проверять ))
Верю, если бы делал сам - перестраховался бы полюбому - но делал со знающим человеком:
- Чо то я очкую, Славик !
- Не ссы, лошара, всё будет нормаааально !
