dimon na 21093
Авто: дракон 21093
налышан что в место штатного плунжерного ставится электроный от запора. кто знает?
Рена
Ставят, работает, только лучше параллельно штатному.
Ты знаешь цену на этот БН? в общем есть смысл если у тя машина на газу.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Ездил на Запоре сороковке. Там механический б-насос. Или запор - это не Запорожец?
luchsergey
электробензонасос диафрагменного типа низкого давления,на корбовых хондах подобное стояло.он тарахтит прикольно.и если с запора то они все лохматых годов он там на печке стоял.на хонде давно пробовал-производительности хватает.
Рена
luchsergey
плунжерные-это на дизелях высокого давления,тут просто электромагнит с концевиком .
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
И какова цена?
Может проще "Пекаря" воткнуть?
luchsergey
как правило пузырь у пожилых владельцев старых запоров.
ТЕВ
Производительность бн запора гдето 4-5 литров в час, ну а дальше думай сам.
Есть вариант поставить от инжектора, но питание сделать последовательно через лампочку (21ват).
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Oleg_l писал(а):И какова цена?
пекарь по лету за..бал!!! как что так сразу мембрана на вылет... а этот электро, думаю не должен. По харькову цена нового 100 гр. провода кинул и забыл что такое перегрев!
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Ev-Geniy писал(а):Производительность бн запора гдето 4-5 литров в час, ну а дальше думай сам.
маловато помоему будет... тем более люблю на светофорах потягаться..
а расход меньше будет?
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
ставят даже на иномарки... говорят даже надёжнее!
кенту своему навязал эту тему. штатный снял на х.. шток вытянул, заглушил. работает!! увижу сам как, расскажу.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
гораздо больше, точно не скажу - в школьные годы для "тырчика"
у деда с запора бенз через него сливал - бодро качал
Рена
Производительность скорее указывается печки, по скольку при избыточном давлении этот БН отключается вроде.
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Рена писал(а):Производительность скорее указывается печки, по скольку при избыточном давлении этот БН отключается вроде.
вот так он и работает, накачал - отключился. и никакой ручной подкачки-как у инжектора, ключ повернул -подкачал. Думаю полезная вешь!
volokh
сходи в конфу "москвич" на auto.ru. и поиском там, поиском.
