luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Самараводы-инжекторщики со стажем,поделитесь плиз ,как использовать заднее крепление штатного корпуса воздухоочитителя в случаях снятия-установки.Передние две скобы понятно легко откручиваются на болтах,а задняя не удобно откручивать 2 болта на рамке акума.видел просто резинка опирается на скобу без вставки в паз.
Andrew White
Авто: FM4
luch писал(а):просто резинка опирается на скобу без вставки в паз
ты и сам ответил на свой вопрос! я так езжу и норма мне так от предыдущегохозяина достолось...
Друг после того как изрядно помудохался чтоб снять заднюю опору! Тоже вставлять её не стал!
Там надо только четко прикрутить переднии опоры чтоб задняя опора опиралась ровно поцентру и все!
Ваще автоваз в инструкции писал что каждый раз надо резинки ножем срезать
Идиоты блин :-D
luchsergey
Просто я видел тока один раз.а резинка полая внутри,я подумал можа на железку болт длинный м6 накрутить с широкими шайбами и резинка бы вставлялась сверху,но поглядел на заведенном двигле без вставки задней резинки воздухан не сильно колбасится,забил пока.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
luch писал(а):Самараводы-инжекторщики со стажем,поделитесь плиз ,как использовать заднее крепление штатного корпуса воздухоочитителя в случаях снятия-установки.Передние две скобы понятно легко откручиваются на болтах,а задняя не удобно откручивать 2 болта на рамке акума.видел просто резинка опирается на скобу без вставки в паз.
Кронштейн снимать не надо, вытаскивай резинку из кронштейна, помазав немного моторным маслом и так же вставляй.. всегда так делаю, проблем нету
luchsergey
vas_spb
в нижнюю железку или верхнюю вставляешь?
из нижней он выдернулся ,а из верхней не желает,патла,впрочем и назад в нижнюю тоже.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
luch писал(а):vas_spb
Я в нижнюю вставлял. Тоже слегка зае...
Короче вставил один краешек и плоской отвёрткой начал вдавливать по кругу, а второй рукой с низу пальцами захватывал этот бортик, и тянул вниз.
И так потихонечку мне удалось всунуть.
(Отвёртка была плоская и разбитая. Т.е острых углов не было.)
luchsergey
FIXIR
тот ещё мазохизм,можа всётаки забить как народ?
Рена
Ножом подрезаете "пипку" по кругу, которая в отверстие корпуса фильтра вставляется и всё или отверстие в фильтре увеличиваете.
luchsergey
FIXIR
как бамперок не низкий? бордюры любит?
luchsergey
Рена
во истину мудрость народная безгранична.точняк бритвой фаску снять нуно и снимай-одевай.спасибо испытаю вечероком.
FIXIR
luch писал(а):FIXIR
Да я собственно и ездил так. Т.е забивал.
Просто была ситуация, что находился в гараже и время выжидал, вот и решил, дай думаю воткну на место пока 40 минут есть.
luchsergey
Рена
Спасиба,сделал по вашему,теперь удобно всё.
Ещё писалось про увеличение отверстия в нижней части воздухана,я у себя токо вставышь выкинул или ещё увеличить?
$@#Y@
Я забиваю ее вставлять, двух болтов спереди достаточно...
Рена
luch писал(а):Ещё писалось про увеличение отверстия в нижней части воздухана,я у себя токо вставышь выкинул или ещё увеличить?
Не-не!
Я про отверстие куда вставляется резинка заднее крепление корпуса фильтра.
Если ты про забор воздуха, то лучше оставить штатный - темпа на впуске меньше, если убрать совсем, то на впуске воздух горячее получается, измерено.
luchsergey
Рена
Я уже конечно про забор,гофру заборную снова выкинул чтоб не мешала.то что воздух горячее,холоднее из-за гофры на всасе я считаю фуфел,одно знаю точно что без гофры слышнее шипение всаса на оборотах и всё.есчё по своим замерам по МК зимой на ХХ 1,3,сейчас 1-1,1 расход без потребителей вот вам и польза холодного воздуха.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
luch
То же на днях снял её. Вся в дырках была и перегнутая.
