mitiko
поиск не работает=(
собственно сабж. особенно когда начинаешь трогаться под нагрузкой. незаметненько так вылетает на нейтралочку.
подсказали что надо каким то макаром регулировать кулиссу. подскажите где\как\что?
Яровой Антон Павлович
и это тоже а может сама главная передача пипец настал у меня счисались зубцы на бронзовом стабилизаторе... поменяли за одно и сцепление (Valeo) и все 1 работает как часы.
Tom669
Попытатся отрегулировать кулису. Если не поможет то вероятно изношены зубья на муфте первой и второй передачи и на самой шестерне первой передачи. Поможет только замена.
mitiko
ну со вторым то понятно. хочу пойти от меньшего к большему.
Сараевед
Регулировка кулисы непомагает в таких случаях, от перемены положения результат неменяется,только рычаг наклоняется в соответсвующую сторону(если конечно передачи все включаются, пусть даже вылетая)... Смотреть опоры двигателя, возможно двигатель очень сильно телепается но тоже врятли... Скорее износились зубья на шестерне 1п. и синхронизаторе... Бывает ломается стопорное кольцо которое держит ведущую шестерню Г.П. под нагрузкой исправные шестерни сползают и 1я вылетает что у меня и произошло Smile... Удачи..
shady
Я бы сначала заменил (при необходимоссти) пружинку с шариком, которая фиксирует положение штока выбора передачи. Далее то что уже советовали.
wowazol
Наверняка зубья, но попорубуйте рег-ть кулису по задней передаче.
Джоуль
в выходные ремонтировал коробку. Так и есть сточились зубья шестерни первой передачи.
Задоно поменял сцепление (ВИС поставил).
Ilyha
Сколько стоил ремонт и запзасти. У меня такая же проблемма,готовлюсь морально и финансово к ремонту
Джоуль
Делал у друга поэтому про точные цены не скажу. Он посоветовал з/ч заранее не брать (после вскрытия уже точно определишься).
По з/ч - помоему около 1300 р. получилось.
За разборку-сборку коробки у нас в сервисах могут и 3 т. (я для интереса узнавал)
Я заодно к ремонту взял выжимной (уже подклинивал) и сцепу с корзиной (с возвратом если не понадобятся) - все пригодилось.
Ilyha
Какие з/ч покупали на ремонт коробки?
Джоуль
шестерня I передачи и синхронизатор I-II передачи. Повторюсь: з/ч лучше брать после разбора и деффектовки коробки. Первая может "вылетать" по разным причинам.
staskot
Тоже раньше присутствовала такая проблема . Полтора года проездил и при трогании всегда поддерживал рычаг ... Решился с месяц назад поменять кулису на короткую , да и карданчик калиновский , подушку , прокладку доп опоры ... Сейчас первая сидит , с усилием её выключаешь , так что убил двух зайцев ... Хотя может дело не обязательно и в короткой кулисе ..... !
