Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Всем хаюшки! Ребят, такая проблема: садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания, БН срабатывает, лампочки тухнут и надо дальше ключ поворачивать, чтоб завести, а он никак, только со 2-3 раза получается. Замок зажигания менять?
Bobchinsky писал(а):менять
можно перебрать,но вроде как помогает ненадолго
Bobchinsky
Цитата:Замок зажигания ВАЗ-2108,2109 Автоарматура
24.3704-01
Есть
750.00
гдето так
=Александр=
Авто: ВАЗ-21144 "кварц" - 2007г. - в угоне. ВАЗ-21144 "снежка" 2009г.
Bobchinsky писал(а):поворачиваешь ключ зажигания, БН срабатывает, лампочки тухнут и надо дальше ключ поворачивать, чтоб завести, а он никак, только со 2-3 раза получается
у моего приятеля так было на 8-ке, у него такая шляпа вылезла зимой, и срабатывало не на 2-3 раз, а на 20-30, все решилось заменой замка !
Bobchinsky
Парни, а замки-то разные бывают? С проблемой такой не сталкивался и опыта нет. Слышал, что какие-то РЕКАРДО - гумно редкостное. Какие бывают, какой брать, обычный родной на пятнаху?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У тя на горячую или на холодную ?
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Bobchinsky
Попробуй для начала просто смазать замок. Пшикни WD или шприцом несколько капель масла в личину и, при откл. АКБ, покрути туда-сюда. Если не успел сломать замок- то поможет 100%.
Bobchinsky
FAR_21140 писал(а):У тя на горячую или на холодную ?
Чаще на горячую, а что это меняет?
SA
Чё прям в замок зажигания прыскать, ничё там с ним плохого не приключится? Говоришь, поможет - сёня попробую.
SA
Bobchinsky
Прямо туда, куда ключ вставляешь, только без фанатизма.
Чем больше напшикаешь, тем дольше потом ключ оттирать.
