Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Месяц назад сменил, денег небыло не стал менять помпу. А теперь полез менять - а ремешок у меня схаван со стороны, при чём не ровно, а то уже, то шире от 0,5 до 3-хмм. Осмотр прказал, что ролик голодный. Помпу махнул, ролик поставил другой стороной, ремень, завёл, смотрю. И удивляюсь - ремень сполз в другую сторону и кроме того - он имеет разную толщину, не зигзаг, а по всей длине ровно расходится в стороны и так же сужается. А ролик радостно похрюкивает и вероятнее всего, продолжает есть.
Подскажите - это только Финвал страдает такими ремнями?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Ни най. У меня все впорядке с финвалом. тьфу тьфу. Стоит усиленный, прошел 3000, пока все в норме
Aleksey1975
Да и я брал усиленный. В Б-Би.. Чёт перестаю я верить этому магазину, Сменил 3 ДПДЗ, 2 - безконтактных (один не крутится ваще, другой зависает) так и взял контактный, но тож чего-то кочевряжится. А ещё и ремень.
Andruxa_82
Ну возможно левак попался. Я вот сейчас регулярно ремешок смотрю, после того как словил обрыв. У нас этот усиленный стоит 620 рублей. У вас почем?
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Aleksey1975 писал(а):Подскажите - это только Финвал страдает такими ремнями?
Причем здесь ремень, ведь понятно что нарушена соосность грм-мезанизма. Нужно смортеть шкивы, ролики... вообщем искать где трет.
Aleksey1975
боюсь обмануть, но помню - около 800. Дешёвый брать не старался.. и попался.
Вопрос в догонку - гонял на холодную, смотрел на дребезг - нижняя ветвь резонирует, подтянул - стала меньше, прогиб остался. А утром покатался, посмотрел - почти не проггибается, перетянул?
Aleksey1975
Vladimir GaydukAleksey1975 писал(а): ролик поставил другой стороной, ремень, завёл, смотрю. И удивляюсь - ремень сполз в другую сторону
Ролик кривой. И ремень с разной шириной, отсюда и цепляние за край ролика.
Andruxa_82
Видимо перетянул. Если перетянуть как раз получится что ролики начинают грызть ремень Я так понимаю видишь черный буртик ролика. так?
Aleksey1975
Не чёрный, а блестящий, как у кота..
Просто на холодную прогиб существеный, а на горячую - почти нет.
Но если отпущу - будет всё вибрировать.. Лан, сегодня ещё гляну.
А ещё надеялся, что смена помпы устранит вопли кошачьи с левой стороны движка, так казалось что из помпы.. ан нет. При прогазовке слышно тонкое ИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!, противно так.
Vlad B
Aleksey1975 писал(а):Месяц назад сменил, денег небыло не стал менять помпу. А теперь полез менять - а ремешок у меня схаван со стороны, при чём не ровно, а то уже, то шире от 0,5 до 3-хмм. Осмотр прказал, что ролик голодный. Помпу махнул, ролик поставил другой стороной, ремень, завёл, смотрю. И удивляюсь - ремень сполз в другую сторону и кроме того - он имеет разную толщину, не зигзаг, а по всей длине ровно расходится в стороны и так же сужается. А ролик радостно похрюкивает и вероятнее всего, продолжает есть.
Финвал как фирма, вообще страдает разнообразным палевом, изготавливаемым на разных заводах восточной европы и кетая.
А ремень тебе надо менять, это не ролик виноват, ежели при перевороте ремня он пополз в другую сторону... У меня там было с двумя ремнями, Контитек и БРТ, оба сползали и были погрызены, поставил Гейтс на время, его схавало на 0.5мм примерно и прекратилось.
Хрюкающий ролик надо обязательно заменить, я так полагаю ты говоришь об опорном ролике, т.к. натяжной перевернуть нереально. 8-)
Ищи вообще ремень Dayco усиленный.
Aleksey1975
Vlad B писал(а): т.к. натяжной перевернуть нереально.
Не, не реально
, попытался - не получилось :-D
А ролики итальянские, как и прежние. Старые снял, как новые, блин.. прям даже пожалел..
Ремень
Vlad B
Aleksey1975 писал(а):А ролики итальянские, как и прежние. Старые снял, как новые, блин.. прям даже пожалел..
Ремень
Если у тя остались настоящие Вологодские ролики, и они не люфтят, то снимай сальники со всех сторон, набивай хорошей смазкой для подшипников и устанавливай обратно, вся эта италия - промышленный кетай. Настоящие итальянские ролики можно купить у барыг которые торгуют для иномарок, они там стоят по 1500руб штука минимум.
maksson
Aleksey1975
Покупай запчасти на Рахманинова в Рубине, там и цены нормальные и палева нет вроде.
Aleksey1975
maksson
Что т даже и не знаю про такой. Всегда пользовался Формулой и точкой за Сурой справа, ребятки там умные работают, никогда не попадал.
А про вологодские.. Не выкинул, глянуть надо.. Но точно не люфтят.
Andruxa_82
Aleksey1975
Так помпа не гудит это именнороли визжит, видимо от перетянутости
Я тут тоже после ремонта решил ради профилактики поменять ролики, поскольку свои не знал точно сколько прошли(CORAM)? но на вид вполне рабочие и без люфта. Пошел в магаз, выбрал ролики LIGA group? купил, заехал в гараж поствить. завел машину радуюсь, все тихо мирно крутиться. Доехал до дома выключаю музыку и слышу странные посторонние звуки из под капота. Я теми же колесами опять в гараж, снял крышку ГРМ.... а там все в смазке от роликов, зеленое какое то вещество. Пришлось ставить опять свои. В магазе в сервисе сначало сказали что я перетянул ремень так как так же на буртике роликов был черный след от ремня. из за перетяга так же выдавило смазку. Но после некоторых препираний все таки решили вернуть деньги. Кстати говоря на новых роликах люфт был гораздо больше чем на своих корамах.
maksson
Aleksey1975
Ну если где сама улица знаешь, тогда найдешь. Там гостиница Для вас напротив, он ближе к хлебзаводу находится.Норальный так магаз, там даже тетки продавщицы разбираются в товаре.
Aleksey1975
maksson Сенкс
sanona
Авто: ВАЗ 21104
Всем привет!Я на родном ремне и роликах проехал 70 тысяч за это время ни разу не подтягивал ремень и все работало идеально.Заменил на новые ролики (SBR Франция) и ремень(Контитек).Проехал около 1тыс,ремень сполз в одну сторону и стерся около 5мм,по отзывам все грешат на ролики поэтому купил вологодские и заменил на месте.Короче это не помогло,вчера проехал 500км незнаю как он там.
Vlad B
sanona писал(а):Проехал около 1тыс,ремень сполз в одну сторону и стерся около 5мм,по отзывам все грешат на ролики поэтому купил вологодские и заменил на месте.Короче это не помогло,вчера проехал 500км незнаю как он там.
Мая читает только что сама пишет, да? 8-)
