Nikolay
Авто: 21150
Привет всем,
Машинка стала плохо заводиться. Двигатель стартует, но начинают сильно скакать обороты, того и гляди заглохнет. Секунд через 20-30 всё приходит в норму. Если погазовать немного, то тоже вроде как в норму приходит. "проверь двигатель" не загорается.
Бывает что сразу после завода глохнет.
Может такое из за свечей быть?
Или надо прочистить/заменить регулятор холостого хода(если такой есть:))?
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Nikolay писал(а):Или надо прочистить/заменить регулятор холостого хода(если такой есть:))?
Сам то как думаешь?
Nikolay
Авто: 21150
Bobchinsky
Nikolay
Угадал!
Варианты:
РХХ
Свечи
ДПДЗ
И промой дроссельный узел, если давно не мыл.
Nikolay
Авто: 21150
Ок. Спасибо. Попробую всё проверить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nikolay писал(а):Может такое из за свечей быть?
может
почистить, т.к. чек молчит.
Nikolay
Авто: 21150
Привет всем,
Осмотрел свечи - признаков неработоспособности не заметил.
Почистил, закрутил головки (одна так совсем отвалилась).
Поставил назад, затянул потуже.
Как результат, прежнего поведения с нестабильным пуском пока не наблюдаю. Правда было один раз нечто другое - начало двигатель колбасить, как будто троить начала. Потдал газку и всё пропало.
Может совсем свечи поменять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nikolay писал(а):Может совсем свечи поменять?
:-D конечно поменять если там уже даже отваливается что-то....
Nikolay
Авто: 21150
Отвалилась/открутилась хренька, которая накручивается со стороны, на которую надевается провод. Она должна накручиваться, но в моём случае она почему-то была полностью откручена. Не думаю, что из-за этого надо менять свечи. Притом я их менял 5000 назад.
Вопрос в другом. Есть ли среди того, что я описал, признаки неисправности свечей?
По-моему мнению, свечи были плохо затянуты. И хренька эта открутилась.
Могут ли эти факторы (прикольно как назвал - факторы
) повлиять на стабильность пуска и работы двигателя с целом?
Aleks27
Авто: новое
Похожая
тема. Только причины диагносты называют другие.
