AxL
Авто: симпли клевер
Вот ведь как бывает дорогие мои товарищи, осознал вчера всю сущность посадки в водительском кресле своей зубилы. Шаг фиксации кресла не позволяет мне найти оптимального положения посадки, а именно - ставлю в одно положение, ноги кое как дотягиваются до сцепы, да обзорность в зеркала неочень, ставлю на следующий шаг - такое чувство что ноги под руль упёрлись, обзорность правда лучше...в промежуточном положение сидение "гуляет", то есть при резком торможении может подвинуться вперёд. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
надо либо смирится, я этим пустяком, либо машину менять, либо брать в руки напильник и дорабатывать.
AxL, а ты видел 99I с задним приводом?
rg-45
чёйто какойто бешеный разброс.это какой промежуток должен быть чтоб до педалей недоставать
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
От иномарки любой сиденьце поставь. Лучши буржуев их еще никто не придумал
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сабж что-то похож на глюк - расстояние между проточками порядка 2-х см. Не поверю, что при таком смещении будут такие серьезные изменения в посадке... или у тебя с салазкми косяк, или ты что-то не договариваешь - чудес не бывает....
AxL
Авто: симпли клевер
Dusk писал(а):Сабж что-то похож на глюк - расстояние между проточками порядка 2-х см.
я имел ввиду что ручка фиксатора до упора не опускается, поэтому такое ощущение что расстояние между ними большое.
Теперь понимаю почему на самарах приходится полулёжа ездить.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
AxL
механизм перемещения сиденья взад-вперед до безобразия простой,
загляни под переднее сиденье сзади и все станет ясно.
скорее всего причина в тяге, которая соединяет два фиксатора сиденья в полозьях.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
что то похоже косяк у тебя с сидением.... не должно ничего болтаться
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
ну не знай, я вот на класике квартал проехал и ноги затекли
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Я поставил от UNP. Регулировочный диапазон раза в 2 больше. Назад сдвигаются до заднего сидения 8).
