БСК !!! |
Автор | Сообщение | ||
oxide21102![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
Стал замечать иногда такую вещь на БСК. При повороте ключа в первое положение ,БСК колбасит не по детски. Ведь там задумано так ,насколько я понимаю, сначало по моему 4 сек. горят все лампочки и гаснут ,а горящими остаются те что указывают на параметры вышедшие из нормы . Ну например водя в омывателе ,тосол ,масло, ремень, колодки. А у меня в первом положениии ключа все лампочки на нем судорожно моргают и динамик издает треск ну или щечки ,а вот потом когда тачилу заведешь все приходит в норму и звук нормально пиликает ,например когда дверь откроешь. Раньше это было редко , а сейчас стало очень часто и последнее время уже постоянно. В чём же может быть дело в самом БСК или может быть в другом??? И поможет ли заменя БСК решить эту проблему? ![]() |
eduard На форуме 11 лет
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Авто: Ваз 21102
Авто: Ваз 21102
maksson![]() На форуме 10 лет
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=184109 вот тут в теме фотки массы их глянь |
Авто: Ваз 21102
Divnich![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Виктор-Вишня![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
lado На форуме 10 лет
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Возможно, глючит микрик в замке зажигания. Если дребезжат его контакты, то он все время начинает опрашивание системы. Вот и моргает и орет - питание то есть, то нет. У меня вообще сдох. начинал пиликать только в момент вставления ключа, а потом отрубался вообще. Подсоединил питание БСК от зажигания (не охота было срубать болты замка зажигания), вследствии чего теперь опрос начинается при включении зажигания и потеряна функция "забытый ключ". |
Andruxa_82![]() На форуме 10 лет
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
sseagal![]() На форуме 11 лет
Авто: LADA 21102 1999г.
Извините, может не в тему ...Не хочу новую создавать... Чего у меня при открытой двери БСК не пищит ??? Правда и плавное гашение света не работает ... Это потому что машина старая и на ней еще не устанавливали, или предыдущий хозяин отключил ??? Сигналка стоит - Mangoose ... |
Авто: Ваз 21102
А не пищать может из-за того что и динамик в БСК мог сгореть. У меня было такое что перестал пищать ,снял открыл ,оказалось что сдох .Там динамик стоит 0.3W и сопротивлением 8 Ом. Поставил туда от компа динамик ,мне попался с такими же характеристиками. И все работает ![]() |
Авто: Ваз 21102
Авто: Ваз 21102
![]() И еще други , заметил таку. тему что другой БСК который мне уже ппочти подарили други другого типа ,я думал что они у 10к все одинаковые. У этого форма машинки немножко другая и в нем мне не понравилось то что диоды слабые стоят и внутри далеко расположены от лицевой панели , и поэтому слабовато светят.И звук пищания тональность немного другая ,а когда вскрыл его то заметил что всеь конструктив совсем другой. В моем почти все детальки микрухи были импортные а в этом все наше ![]() Говорят мой глюк лечится заменой кондера который на питании одной там микрухи стоит и ФСЁ ![]() Ладно попробую ,поменять, потом отпишусь. :cool: |
Часовой пояс: GMT + 4 |
