замена распылителя ускорительного насоса.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена распылителя ускорительного насоса. вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:32
Скажите люди добрые смогу ли я сам поменять распылитель ускорительного насоса? Нужно ли после этого регулировать карбюратор? или все просто. Достаточно снять верхнюю часть карбюратора и сменить этот распылитель?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:37
Так и есть.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:40
какие могут быть подводные камни?
и какой распылитель лучше брать? стоковый?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:43
На бывшей 099 я пробовал ставить распылитель с двумя писалками в 1-ю камеру. Толку было немного. Поэтому ставь обычные, в каждую камеру.
Возможно повреждение прокладки. Ремкомплект рублей 20 стоит.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 20:39
для нормальной работы - нет, недостаточно.
нужно еще съориентировать носик распылителя чтобы струйка попада точно в щель между заслонкой и стенкой камеры. делается легко, главное не спеша, там нужны очень маааленькие усилия.
Вопрос - а зачем? у тебя есть проблемы провалов при открытии второй камеры и грешишь на недостаточно открытие заслонки? вряд ли, да и проверить легко - наклеиваешь кусочек изоленты на регилировочный винт и убеждаешся что провалы не пропали.
добавить мощности? там счет идет на проценты, это очень мало, после первой разборки/сборки их потеряешь больше (но то же жалкие проценты) ты просто не ощутишь их.
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:11
Нужно еще проверить износ тяги ускорительного насоса, который нажимается кулачком первой камеры - если есть "пропил" запаяйте оловом и смажте. Если хотите немного тюнинга поменяте кулачок - поставте от Нивы 1,7. Маркировка 4 - у него немного другой профиль. Естественно при постоянном резком ускорении увеличиться расход (0,5- 1л\100км) зато лучше разгон на подъм и при обгоне...
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:23
сейчас вот поменял. Завтра поеду, посмотрим будет ли дергаться при разгоне.
кстати старый распылитель был какой то странный. Длинный усик его был скручен и направлен в первую камеру =) Хз че за дела. ТОли самодельный тюнинг, толи такая с завода )
Поставил нормальную. Только пришлось немного подогнуть длинный усик. Он не подходил, ну то есть брузгал бы на стенку.
грешу именно на этот распылитель.
а вот тут можно подробнее? на какой такой регулировочный винт клеить? и если не сложно опишите всю последовательность такой проверки.
А так же куда копать если провалы и рывки не исчезнут?
sibcat
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 07:36
1. ну распылитель тяжело попортить, скорее что сразу сломать, ну разве что поддатым Smile забится вот мог конечно (тонеькая проволочка и очиститель карба рулят)
2. старый именно подгибал предыдущий владелец (может тоже с провалами боролся? Smile )
3. подгибать - это нормальный процесс (как у нас в магазнах все возят, сам понимаешь)
4. провал именно на 2000 тысячах может быть если засралась (или еще что) заслонка второй камеры (там должен быть просвет 0.4-0.5мм)
и бенз пшикающий ускорительным в обе камеры из второй не уходит, до момента пока ее не откроют. Когда открывается капля летит вниз, чрезмерно обогащая смесь. Чтобы удостоверится, что это не так, не снимая весь карб, под треугольный толкатель в правом нижнем углу (со стороны левого колеса) на винтик можно наклеить изоленты кусочек (чтобы наклеить - открыть газ до упора (после двух тысяч начнет открываться и вторая камера). Скорее всего в динамике разгона ничего не изменится. А вот на холостых может начать чуть чуть хуже работать. Вывод - вторую камеру не трожь.
Это имхо, динственная причина, на которую может _заметно_ влиять расплылитель.
Но раз у тебя он загнут в первую, то и ее не может быть.
Может быть - обратный эффект, т.к. вторая камера хуже омывалась бензином - засралась картерным малсом переходная система второй камеры? Очистителем то пшикал в работающий карб? А еще лучше - промывал?
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:41
да карб недавно чистили. полностью разбирали и настраивали, но провалы один фиг есть. Еще как вариант мембрана ускорительного насоса.
из-за этой мембраны могут ли быть провалы?
sibcat
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:42
кратко. могут. если его чистили, то значит мембраны срывали с места.
если у них вид не новых, то уже лучше все же поменять.
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
epatazh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:10
короче съездил к карбюраторщику. Похоже дело было в (как бы ее обозвать) толкателе ускорительного, ну такая фигня на которую давит треугольный толкатель. Похоже толкатель ускорительного просто сточился и поэтому были провалы.
Сейчас вроде номано. Но мне сказали, что есть еще клапан под распылителем. Вот если он западает, то тут уж только замена нижней части карбюратора. Так ли это?
-=ViT=-
Авто: ВАЗ 21099, 97г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:55
Тоже мучают провалы уже как 2 месяца.
ВАЗ 21099, Карбюратор.
Карб не однократно снимал и продувал сжатым воздухом, после этого машина ездила день-два без провалов, потом они постепенно сного появлялись.
PS Провалы у меня при разгоне на низах.
Люди подсказали, что нужно посмотреть. Посмотрел - в итоге заменил все три мембраны, распылитель ускорительный, фильтр топливный. Но изменилось не многое - теперь незначительные провалы есть в том случае, если заслонка полностью утоплена. Еслиже заслонку немного вытянуть (т.е. добавить оборотов), то провалы исчезают.
В чем может быть еще причина?
PS Вакуумник и вакуумный шланг - в порядке, свечи новые, воздушному фильтру тоже месяца 3 всего... Бензик - не менял, но бензин сосет вроде норм.
При последней разборке карба немного поджал попловки (т.е. увеличил количество бензина в камерах).
После установки карба - не регулировал его (т.к. не умею), но и сторался ничего не сбивать...
Вот, может кто подскажет, где собака зарыта, а то я начинаю верить в чудеса..
Я в курсе!
-=ViT=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:01
Изначально бедная смесь, а когда ты прикрываешь возд. заслонку, идет обогащение смеси и провалы пропадают.
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:06
J_rockiN,
не подскажешь, как с этим бороться?
Я в курсе!
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:29
Была такая проблема очень долго, в пробках весь мозг высасывала...
вылечилось заменой вауумного корректора трамблера, но отдельно его не нашел на тот момент в магазинах и менял трамблер всборе, но отдельно продается 150р. примерно стоит. Полсле замены машину подменили какбудто. До этого карбюратор весь снимал мыл\продувал\чистил\ поменял все мембраны, но провалы оставались.
WIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:37
Мда....Дела...
Но я ведь отсоеденял резиновый шланг от карба, идущий к вакуумнику. Дул в него - воздух не шел, всасывал с силой в себя - раздавался щелчек в самом вакуумнике. Все как и должно быть...
Спорить не буду, возможно конечно дело в нем. Он ведь чистится (где то читал) или ремонтируетяся.. не помню уже.
А в пробках или трогаясь на светофорах - вообще раньше было невозможно.. Сразу вспоминаешь маму и все трех и четырех буквенные слова...
Я в курсе!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:58
Тааак! Не путаем шланг вакуумного усилителя тормозов и вакуумный шланг к распределителю зажигания!
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:11
Я про вакуумник стартера...Другого я и не знаю..
Я в курсе!
J_rockiN
Surprised
Вдохни, выдохни и еще раз. Smile
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:13
J_rockiN писал(а):
Surprised
Всмысле? Зачем? Confused
Я в курсе!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:18
Тогда расскажи, что такое
-=ViT=- писал(а):
вакуумник стартера
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:44
Я чет ляпнул наверно не то...
Посмотрел сейчас, этот шланг по умному называется: шланг подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания, вот.
И дул я соответственно в него.
Я в курсе!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:58
В таком случае проверь клапан вакуумного усилителя тормозов. Или, как вариант, повреждена мембрана самого ВУТа.
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:31
ууух
а где его найти то?
и каким образом его проверить?
Я в курсе!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:35
-=ViT=- писал(а):
а где его найти то?
ВУТ:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106633
Проверить можно так: на незаведенной машине несколько раз нажать на педаль тормоза, а потом сильно нажать, держать и слушать. Ни какого шипения быть не должно. Лучше это вдвоем делать.
Страница 1 из 2
