bibikin
Измерил сопротивление высоковольтных проводов (обычным тестером М-838)
1) 15,45 кОм (нумерация по проводу идущему к соответствующему циллиндру)
2) 12 кОм
3) 10,2 кОм
4) 10,1 кОм
Провода - ХОРС Россия Силикон 12 кОм/м 40 кВ 7 мм.
Можно сделать какие-то выводы по сопротивлению?
У меня в темноте было видно небольшое свечение проводов, теперь я в этом месте сделал держатель, чтобы провода шли на расстоянии друг от друга, свечение пропало. Может нужно везде "развести провода" друг от друга, и от окружающих деталей, чтобы исключить пробив?
А откуда беруться держатели ВВП, выглядят как гребёнка. У меня их две висит: на 4 и на 2 провода. В комплекте с ВВП или отдельно продаются?
По фото, у меня нормально сейчас уложены ВВП?
Здесь плохо видно (одной рукой держал, другой фотографировал)
Но на одном из контактов ВВП, которые подключаются к крышке распределителя зажигания, контакт углублен в колпачок. На остальных от чуть выпирает из колпачка.
Это нормально или нет? Как лечить?
Вадим-Мастеровой
Я бы не советовал Хорс. Лучше подобрать провода с сопротивлением в районе 1-5 кОм на метр длилны провода и свечи NGK BPR6E ( сопротивление около 4 кОм) и будет тебе счастье. Чем меньше сопротивление тем сильнее искра, но без сопротивления помехи на радио. А провода посмотри Тесла, Чемпион может Мастер Спорт но обязательно меряй сопротивление.
J_rockiN
Держать колпачок рукой и тянуть на себя или от себя провод. Very Happy
можно.но по сопротивлению изоляции,а для этого нежен мегометр.
bibikin писал(а):
свечение пропало
хорошие ВВП хоть узлом завязывай нихрена небудет.
контакт есть?грязь непопадает?значит непаримся Very Happy
SPGEAR
Если свечение было,то провода идут в помойку,и идут покупаются либо сток,либо NGK.Последние уже бегают практически 70 тыков и хоть бы ***(тьфу 3 раза)
sibcat
+1.
Хорс - либо сами дерьмо гонят, либо сплошная подделка. И не только провода.
Не должно быть там никакого свечения, тем более просто на самом!!!! проводе!!!
Vodila099
Оффтоп...
Тюнинг маслозаливной горловины - зачёт :cool:
Тимыч
мне диагност сказал что все что больше 10ком - мертвые провода!
sibcat
имхо фигня. ну если он имел в виду все, в том числе и м/у катушкой и трамблером, тады да лучше поменять
Тимыч
ой..тут же карб))
а он грил про инж...может тут другие параметры...
TURBOS
Vodila099 писал(а):
Оффтоп...
+1 Very Happy
sibcat
Тимыч писал(а):
ой..тут же карб))
отжигаем, да? Smile
