Масло возле заднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло возле заднего колеса вывод темы на печать
Максим_uaz
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:59
В гараже заметил пятно возле левого заднего колеса 2114( 2006-го года). Похоже на масло. Что это, амортизатор? Насколько это серьезно? (машина первая и ничего кроме термостата и клодок там не менял)
Максим_uaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:03
Если подозреваешь амморт, посмотрел бы на него...
А машину всегда мордой (задом) загоняешь?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максим_uaz
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:08
Ну мне просто ничего больше в голову не приходит кроме амортизатора. Загоняю всегда передом, так что это пятно ни откуда с другого места взяться не могло. Я вообще в устройстве авто чисто теоретический разбираюсь)) - поэтому интересно, стоит ли например на СТО ее гнать из-за этого или нет?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:17
нет,столько масла не вытечет из аморта,тем более на стоячей машине.Это наверное кто-то чутка разлил. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 03:18
Может тормозная жидкость? Посмотри, мож шланг лопнул, или ещё резьбовые соединения!
(Это как возможный вариант.)
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 06:17
Барабаны осмотри изнутри - вдруг тормозуха
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 06:25
тормозной цилиндр, это если с внутренней стороны колеса
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_uaz
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:34
Спасибо всем кто ответил. Если тормозуха течет, я так понимаю должен ее уровень упасть, сейчас пойду проверю.
Максим_uaz
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:46
Проверил - уровень тормозухи нормальный, но провел палцем внутри колеса (внизу) - там такая же хренотень как и на полу гаража. Нужно снимать колесо, и смотреть в районе тормозного цилиндра? (с утра не было времени)
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:04
Там тормозному цилиндру хана - течет. Было у меня такое, но чтобы дождаться, пока на асфальте видно стало, это перебор. Я туда полез, когда почувствовал, что тормозить хуже стало. Кстати, посмотри, еще может капать из колдуна, когда резиновая заглушка вылезет чуток.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:16
Качай педаль много много раз. Если цилиндр - выдавит!!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:30
На заведенном двиге.
Максим_uaz
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:02
Да я как то не заметил что тормозить хуже стало. Вроде все как всегда.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:16
лучше сними колесо и барабан. Посмотри что там. Только когда снимешь барабан на тормоза не жми! Можешь сломать тормозной цилиндр его просто разопрет вразные стороны.
Проверь крепление трубки к ТЦ.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:14
С тормозами не шути. Снимай барабаны и смотри что там течет. Меняй сразу.
