dimon na 21093
Авто: дракон 21093
а каким образом определяется износ РВ?
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
bocs писал(а):Шайбы не разбиваютья, просто зазоры увеличиваються и распредвал начинает кулачками не нажимать на стакан а шлёпать. Хотя не исключение что это стучат направляющие. Но у них совсем чуть чуть стук другой. Стаканы могут стучать почти так же как и клапан, но у них стук переодический.
кстати, могут ли от этого "прыгать" обороты на холостом?
bocs
Как прыгать и в каком диапазоне?
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
тахометра нету но по звуку и по экономайзеру, который "телепается" возле правой стороны - они и прыгают...
это при медленной езде, если "прогнать" пару км. то обороты, вроде как стабильнее. бывает ,очень-очень редко, что со скорости на нейтралку скинеш - глохнет...
Рена
dimon na 21093 писал(а):кстати, могут ли от этого "прыгать" обороты на холостом?
Глушак "подпёрдывает" в этом случае, если всё остальное отстроено и нормально работает при правильной рег. клапанов будет работать ровненько, выхлоп из глушака будет равномерный..
bocs
Хорошо бы поглядеть полностью, может свечка подкалывать, может форсунка, подсос воздуха не большой, но и клапана нельзя исключать
Рена
bocs
в самом деле баян, у него карб раз
dimon na 21093 писал(а):тахометра нету но по звуку и по экономайзеру
