21043 - на холостых горит лампочка масла :( На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
DmitryK На форуме 9 лет
electro_on![]() На форуме 10 лет
Авто: ford focusII
mfriar На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21043 97г.в. Nissan Patrol 07г.в.
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
DmitryK Ищи причину. Если все это началось с замены масла - то смотри в эту сторону, менял масло - менял значит и фильтр, что то из этих компонентов могло оказацца гавеным. И кстати уровень то на какой отметке? Может тебе масла "чутка" недолили 8-) _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Egor_KA На форуме 12 лет
Масло на щупе - середина между MIN и MAX |
Mr_Ice![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
DRAF![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
DmitryK Ну вот возможная причина , если еще вмят поддон как раз под маслозаборником. А так взять манометр и не парится. На датчиках большой разброс измеряемого давления масла. А вот это я просто слышал, сам не проверял, еще возможно просто датчик в коксе, его выкручивают и прочищают. В идеале лампа тухнет сразу при запуске моторчика, даже на горячую. _________________ ![]() |
hosemarkus![]() На форуме 11 лет
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
если мяли поддон, вполне возможно, что обломился маслозаборник обычно не совсем отламывается, а появляется трещина, которая подсасывает воздух можно проверить, долив масла побольше, перестанет моргать - оно _________________ типа я |
Grand На форуме 10 лет
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
DmitryK Может просто уже пришло время заливать масло погуще? Вязкости не хватат, двигло то не новое... 8) _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Авто: ВАЗ 21043
Да не. Если двиг исправен то не надо в него заливать масло погуще. У меня всегда 10W40 и все нормально а машинка уже больше 100000 пробежала. Надо искать и устранять причину. DmitryK Ты так и не ответил по поводу запаха масла и цвета! Возможно пробита мембрана бензанасоса и бензин течет в картер разжижая масло. Как следствие недостаточное давление. _________________ Linkum |
Бензином масло не пахнет. Цвет ещё светловатый - месяц назад поменял. Вообщем итог вчерашнего вечера. Поменял фильтр - лампочка горит. Подлил масло 10w40 чуть больше MAX - лампочка горит. Газанул раз 5 подряд до ~ 5000 оборотов - ПОГАСЛА ! Знакомый моторист сказал - всё равно менять погнутый поддон и, наверное, маслозаборник. |
Geromo![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Уверен на все 100, что именно погнутый поддон причина беды. У самого когда-то такое было, не было лыжи, ехад по кочкам и вмял поддон. Все, сразу маслозаборник перестал качать масло, а он как раз и расположен в самом низу. Короче, ремонтировали мне его на СТО. С тех пор поставил лыжу и все ок. Так что, меняй или ремонтируй поддон с маслозаборником. _________________ Gott mit uns! |
Nik-Nik На форуме 9 лет
Geromo Кстати о поддоне. Как считаешь, при таком состоянии поддона - имеет смысл заменить его нафиг? Просто лыжи поставить не могу по ряду причин - первая - один болт обломан в балке, но его по идее можно высверлить и нарезать резьбу а вторая причина - передняя часть крепления лыж приварена через "Ж" - близко к балке, попросту лыжи нужно переделывать или высверливать в них отверствия, хотя может они брак? Брал на рынке новье, но сейчас я в качестве запчастей совсем не уверен... _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
знающий На форуме 10 лет
Авто: ваз 21013
могла срань под редукционный клапан попасть, газанул - вымыло и такое бывает ![]() _________________ типа я |
alexf64 На форуме 9 лет
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Писец. Я бы поменял, неизвестно как себя чувствует маслонасос. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
ALAN 013 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
да но там и ХХ указаны в пределах 850-950, а вот 1500 как у автора это явно уже не холостые.
давление нормализоваось благодаря "густому" маслу, а по идее давление должно быть нормальным и на 0W30. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
