Shmel'
Как не снимая коробки проверить надо ли менять корзину и диск сцепления?И какую марку комплекта лучше брать?
Рена
Очень просто - если не замечаешь что буксует то нормальная сцепа.
G-Unit
Shmel'
если трогаешся нормально- ничего не тресет, не буксует, скорости на кочках не выбивает=то фсё у тебя ОК!
А по теме бери что хочешь только не палево, и выжимной если в комплекте будет пластмассовый, то возьми железный!
legalize
Valeo вроде хорошее. Сам езжу и другие хвалят...
Владимир TTTT
Всем привет! Ребят вот разясните мне на пальцах что такое буксует в чем это проявляется. Еще есть понятие ведет. в чем разница этих двух понятий: ведет и буксует.
GenarёkK
Когда буксует,это ты трогаешься она почти не едет и ревёт.Пробуксовывает сцепление.
А ведет,это когда наоборот нет сцепления,то есть выжимаешь сцепу,и пытаешься включить скорость,и слышышь хруст при вкл.передачи и потом машина начинает движение при вкл.передаче и выжатом сцеплении.Короче так))
J_rockiN
Валео из Авто-49 я не хвалю!!!
Jerar
но когда несильно на педаль газа давишь, то при трогании машину-переднюю панель трясет, но это из-з птого,что мало на педаль газа давишь.
Мотоблок
Да насчёт валео из авто-49 мне кажется сошлись на том чт там оно всё контрафакт.
G-Unit
Не,видать у тебя такого не было и ты не особо понимаешь о чем речь.
Я про проблемы со сцепой!
-=TAZ=-
Скажите у меня когда трогаюсь на первой скорости при 5000 оборотах разгоняется только до 35 км/час. Значит ли это что у меня сцепа умирает?
G-Unit
ЖЖОШЬ!!!!
А вообше помню на 412 мосике так и ездили правда 2 и 3 не было. На первой раскочегаришь до 40 и 4-ую.
Так сказать руководство к действию, чтоб сцепа не умирала! :grin:
-=TAZ=-
G-Unit писал(а):
ЖЖОШЬ!!!!
Надо понимать что у меня всё в норме?
J_rockiN
Ну да, нормально.
А еще другой тестик можно провести: на месте воткнуть 2-ю, дать газа и быстро отпустить сцепу. Если тачка заглохнет или колеса будут прокручиваться, сцепа еще жива. Лично у меня при таком тесте машина начинает медленно ехать, обороты тыс до 2 падают - явная пробуксовка сцепы.
-=TAZ=-
А после такого тестика сцепа не сдохнет???
Исчо один тест - попытка тронуться, не сняв с ручника (исправного Laughing ). Если заглох - сцепа жива. 8)
Рена
нифакт 8-)
Дай 3000 об и попробуй Smile
