замена главного тормозного цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена главного тормозного цилиндра вывод темы на печать
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:13
Подскажите по сабжу, сколько нужно купить тормозухи для полной прокачки тормозов после замены
zyuzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:15
zyuzik
На прошлой неделе менял себе ГТЦ (поставил АТЕ), если ты только будешь прокачивать и все, а не полную замену тормозухи проводить, то у меня ушло примерно грамм 200, если целиком будешь менять, то примерно пол литра
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:23
Это если с головой дружить Smile
А если за дело беруться люди с сердцем горячим. В общем, когда я менял и полностью прокачивал систему, у меня ушло литра два, а может и больше... Качал качал... воздух всё прёт и прёт... оказалось... шлангочка, сцука... дырявая была Very Happy
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:30
djsse
Ну билин сначала нуно было посмотреть шланги - воздух же в систему не просто так попадает...
djsse
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:14
Lev_Ig
Не-не... шланги были как раз поменяны. В тот момент полностью перетряс тормозную систему. Подсасывал шлангочек, который одевается на штуцер при прокачке!
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:47
djsse
гы я так всегда просто качаю (без шлангов и бутылочек) и все норм видно - есть или нет воздух...
