Электростеклоподъемники на LADA - 2110. Нужна консультация.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электростеклоподъемники на LADA - 2110. Нужна консультация. вывод темы на печать
F.Malder
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:00
Всем привет! Машина новая, год от роду. Закисли двигатели приводов подъемников стекол. Если стукнуть по эл. двигателю все работает дня на 2, потом опять хрень! Надоело разбирать обшивку дверей. Вопрос: сложно ли самому снять двигатели и прочистить, да смазать? И стоит ли их менять? Боязно самому снимать Confused
F.Malder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:15
Ой сам бы я туда не лез ... в субботу еду к электрику толковому , у меня задний рычит хана , понаблюдаю чего там да как ... отпишусь !
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
F.Malder
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:19
Спасибо! Электрика толкового не найти... сложно. Все Дмумшуты с Равшанами, даже языка не понимают...
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:21
Там ничего сложного нет. Моторчик разбирается и чистится на раз.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Снимай и разбирай, ничего сложного там нет!
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F.Malder
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:24
Ок! Спасибо! Страншно, что не поставиться на место и машина открыта останется... на выходных займусь! 8-)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:48
+ многа
Глаза бояца, а руки делают!
А че она открытая то останеца? Если боишся за стекло, то просто подопри его подходящей палкой и спокойно занимайся с механизмами дома.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F.Malder
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:51
Главно собралось чтобы обратно Smile Тут слышал, что на левую дверь правый двигатель, а на правую левый ставят Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 14:14
это на задних Smile
www.asgloom.narod.ru
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 14:34
О, подходящая тема.
У меня вопрос тоже про стеклоподъемники, только немного другой.
У меня на водительской двери стекло поднимается с небольшим перекосом (наклоном вперед). Из-за этого в углу остается небольшой зазор, соответсвенно приходится при поднятии стекла направлять его чтобы без перекоса было. Как устранить? На пассажирском такой проблемы нет, все работает нормально.
Вопрос второй, ингда (дело было зимой, а также когда сырые бархотки) стекла поднимаются/опускаются ну вообще так неторопливо, наверно надо что-то смазать. Даже видел где-то в теме что направляющие, это так?
PS Вчера пересмотрел FAQ, но там нет не чего про это. Зато нашел тему про то как спать в двинахе Smile)
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F.Malder
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:01
Точно также было на 8-ке у меня. Стекло огромное, перекашивает. Но так и не смог справица. Надо смотреть направляющие... может дело в них, перекосило наверное. 8-)
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 09:36
Darkon писал(а):
О, подходящая тема.
Устраняется просто. Снимаешь обшивку двери. Приопускаешь стекло пока не появятся из-под корпуса двери 2 болта на 10, которые крепят планку со стеклом с подъемнику. Отпускаешь их, регулируешь угол стекла. Чуть затягиваешь, проверяешь работу ЭСП. И так до тех пор, пока тебя не устроит его работа. Болты потом затягиваешь. Если хочешь что-то смазать, пшикни силиконом в направляюшие стекла.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:57
Недавно решил залезть в левую заднюю дверь)) Ездил с неработающим стеклоподъемником полгода - надоело.
Разбирается и снимается все элементарно, НО:
1. Очень неудобно залезать внутрь двери, даже в перчатках я себе все запястья поцарапал об края отверстий в двери.
2. При снятии моторчика у меня произошло ЧП: на моторчик одевается пластиковый ролик, на который намотан тросик стеклоподъемника, тросик на него намотан через одно место(такова конструкция), так вот этот тросик у меня и слетел, из-за этой попы я потратил наверно час времени, чтобы намотать его обратно.
3. Как только все разобрал и слетел тросик, эта сволочь (моторчик) заработала)))
4. Для регулировки моторчика на нем есть хитропопый винт(сверху). Где-то тут на форуме уже писали про это. Можно отвернуть его на полоборота, и моторчик будет пошустрее крутить.
P.S. На задней ЛЕВОЙ двери у меня стоял ПРАВЫЙ моторчик. Very Happy
Anton_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:59
Very Happy
тоже недавно разбирал моторчик водительской двери и так же слетел трос, тоже сидел м.дился очень долго, в итоге собрал, но иногда там теперь что то щелкает.А можно подробнее - где находится винт регулировки скорости моторчика??? Surprised
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 19:48
это не винт скорости. а винт регулировки люфта на шестернях моторчика. примерно как на рулевой от классики.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 19:55
если честно, в глаза не видел как выглядит винт регулировки люфта на рулевой от классики Very Happy
B.black
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:14
Free это я тебе к примеру сказал Very Happy . примерно так же как и на стеклоподьемнике Very Happy
Anton_K
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:57
B.black писал(а):
это не винт скорости. а винт регулировки люфта на шестернях моторчика. примерно как на рулевой от классики._________________
Я "не в теме", сказал как смог) Но здесь уже писали про это.
Не промахнешься, он там один такой, по виду он не имеет отношения к креплению корпуса моторчика и у меня он был залит какой-то фигней, типа герметика.
Anton_K
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:06
Если не ошибаюсь, то он находится тут.[/img]
staskot
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:55
Сегодня сделали мне задний , действительно ни чего сложного , теперь сам бы смог повторить всю операцию ...
Днепр-forever
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 17:21
А у меня шторка клиёнчатая попадала на направляющии,поэтому и клинело стеклоподьёмник.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F.Malder
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 00:37
Отчет: Разобрал стеклоподъемники. на радость ни каких тросиков нет... Все на рейках. Проблема заклинивания скрывалась в браке (так понимаю в заводском), моторчики завода ИЖ... так вот статор моторчика (где магниты прикреплены, металический стакан) крепится к карболитовому корпусу привода стеклоподъемников. Крепление никакое! Отсюда перекос ротора и клины всей конструкции. Взял саборезы побольше и вкрутил этот стакан так , что не отвинтишь Smile Теперь все круто! Смазал, все шуршит и работает! Доволен... и СТО не нужно. :cool:
Darkon
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 22:59
Подскажите, пожалуйста, черный клеенчатый фартук что рядом с ЭСП должен быть с какой стороны расположен? Если смотреть со стороны снятой обивки то перед направляющей стекла (скрывает ее от меня) или за ней? Ато разобрал а он отпал, фиг знает как был изначально.
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:11
Выкинуть его нафиг, имхо, и не париться, где он там висел Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:21
я его уже на место приклеил, только не знаю как его расположить. Пока прсположил перед направляющей, но вот думаю какой тогда в нем смысл ? разве чтобы вода не текла на обивку.
Страница 1 из 2
