stepan2
Всем привет!
Машина 21093 инж, пробег 52000 км , 2002 г.в.
В двигателе всегда синтетика 5w40 ТЕбойл .
В последние дни заметил - двигатель стал подергиваться на холостых - через ручку КПП чувствуется хорошо.
Еще не менял родные свечи - только чистил их недавно , в хорошем кажется состоянии . При оборотах более 1500 нет никаких пропусков зажигания и т.п. - ровно работает движок.
Может , это из-за свечей или подрагивание - признак более серьезной проблемы?
Спасибо ответившим!...остальных просто с началом лета!......
Тимыч
Авто: Suburban
лето тут не айс
У меня тот же вопрос...
Трясет на ХХ, только видимо чуть сильнее чем у автора.
Менял свечи, ВВ провода, МЗ, регулировал клапана, ремень стоит нормально...уже не помню что еще...
На форуме посоветовали смениить подушки дрыгателя или почистить форсунки
J_rockiN
Степан-Юрий, а зазор свечек не проверял?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а подрагивает именно в нейтральном положении или при ключенной передаче?
stepan2
В том то и дело что НА НЕЙТРАЛИ подрагивает !...а когда едешь на 2 передаче по ровной дорогу с отпущенной педалью газа - рывки начались , а раньше плавно ехала. Свечи виноваты ?...зазор мерял 2 недели назад - норма, 1,1 мм
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
stepan2
рывки и будут..в районе хх ....
