Стоковые опоры, исследование конструкции. Откуда люфт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоковые опоры, исследование конструкции. Откуда люфт? вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:56
Решил посмотреть как устроена стоковая опора передней подвески. Интересно было понять откуда там люфт.
Так вот, как я понял люфт заложен там конструктивно.
Во первых, многие одев опору на шток начинают ее покачивать и видят люфт, типа значит разбита. А на самом дела просто диаметр штока и подшипник имеют зазор. Причем он там изначальный судя повсему, т.к. появится ему там неоткуда. Скорее всего если зажать гайку этот люфт пропадет (не проверял).
Во вторых, как оказалось, резина внутри имеет тоже зазор между корпусом опоры и самой резиной, отсюда вполне можно вот такие виды и получить:
http://photofile.ru/users/rinsn/video/u3356197fec/view/ (взято отсюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174041)
Зазора-люфта между запрессованным в метал подшипником и резиной не заметил.
Так что судя по всему такое поведение для стоковой опоры это нормально, и стучать там по идее особо нечему, а то что между резиной и корпусом есть зазор так резина должна все равно буферизировать движение.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 14:03
Зазор то между штоком аммо и обоймой подшибника небольшой. Меня вот удивило то, что еще сама внутренняя обойма "гуляет" в подшибнике.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
