vmnat
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Машину при резком торможении кидает вправо.
Не тормозит(не достаточно эффективно) переднее левое колесо Sad
Видно по следам от резкого торможения. Следа три. Два по длиннее(задние) и одно по короче переднее правое.
Сегодня поменял передний левый тормозной цилиндр. Не помогло Sad
Что еще может быть?
Колдун? Я думал что если бы он то и правое заднее тоже не тормозило бы. Али я не прав?
Помогите пожалуйста разобраться!
B.black
. пробуй прокачать. может виноват главный тормозной. может трубка забита. при прокачке давление с передних, одинаковое?
B.black
по правилам должно быть наоборот. переднии должны раньше схватывать и след у них больше. что под регулятор давления задних болт подложил?
vmnat
Да, прокачал все 2 контура.
Мне показалось что давление в плохо тормозящем колесе чуть меньше.
Вот только нужно понять главный тормозной виноват, шланги или что то еще. А разве шланги могут забиться?
vmnat
По моему подкладывали мне небольшую шайбу на сервисе перед ТО, чтобы увеличить эффективность задних тормозов. Но помоему где-то читал что задние и должны схватываться по-раньше.
B.black
передние должны схватывать раньше.
вот тебе и причина. прокачай воздух с трубки главного, а потом для контроля на цилиндре.
трубка бывает забита, завальцована в месте соеденения со шлангом.
можно открутить штуцер для прокачки и посмотреть как жидкость идет самотеком.
vmnat
Спасибо!
