БонПари
Авто: Sonata
Сабж. Есть ли оно вообще в моей 15шке? 2006 год, двиг 1,5.
Не пинайте сильно :mrgreen:
rg-45
главное реле,разгрузочное-рядом с ЭБУ,стартерное на моторном щите.гдето так
J_rockiN
Реле зажигания слева от руля под торпедой.
rg-45
таки какое реле исчим?
J_rockiN
rg-45 писал(а):таки какое реле исчим?
Пожалуй, реле зажигания...
Во вторых Самарах реле стартера по-моему вообще отсутствует.
БонПари
Авто: Sonata
Зажигания
J_rockiN писал(а):Реле зажигания слева от руля под торпедой.
Именно под торпедой? Как добраться? Под ковром чтоли?
J_rockiN
БонПари писал(а):Именно под торпедой? Как добраться? Под ковром чтоли?
Не, грубо говоря, если снять левую решетку отопителя, то увидишь реле. Оно там на шпильке крепится, гайка закручивается внизу вверх.
Ну а чтобы добраться, надо головой на педали лечь.
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Понял! Спасиб, Паш! 8-)
rg-45
J_rockiN писал(а):реле стартера
а как ЭБУ с помощью иммо блокирует стартёр? и что за реле висит уменя на щите?кто вырубает потребителей при работе стартёра и зачем...почему... :-D к схемам посылать тока соссылкой,переставлял систему,фсё осталось на физически отключённых дисках.
востанавливать неохота да и пока особо некогда
J_rockiN
rg-45 писал(а):а как ЭБУ с помощью иммо блокирует стартёр?
Не знаю.
rg-45 писал(а):кто вырубает потребителей при работе стартёра
Замок зажигания.
Ни в Мурзилке, ни у меня в машине реле стартера нету.
rg-45 писал(а):и что за реле висит уменя на щите?
Надо коротнуть и выяснить.
rg-45
J_rockiN писал(а):Надо коротнуть и выяснить.
пробовать приеду к тебе
заодно и скатёрочку порадуем :grin:
J_rockiN
rg-45 писал(а):пробовать приеду к тебе заодно и скатёрочку порадуем
Да не вопрос. Вот уже сегодня (0.03) сдам экзамен и буду думать о планировании времени на выхах.
rg-45
J_rockiN писал(а):планировании времени на выхах.
распланировал полгода назад.
J_rockiN писал(а):Вот уже сегодня (0.03) сдам экзамен
нипуха
J_rockiN
-=Worm=-
Авто: 211440-26
БонПари
рядом с блоком ЦЗ
БонПари
Авто: Sonata
-=Worm=-
А где блок ЦЗ?
Тоже бы взял к сведению
rg-45
предлагаю взять стетоскоп и послушать где щёлкает :-D
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
БонПари писал(а):А где блок ЦЗ?
На арке под ковролином (у меня по крайней мере)...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А что щелкает через неск.секунд после выключения зажигания??
J_rockiN
streles писал(а):А что щелкает через неск.секунд после выключения зажигания??
Мозги лампу "проверь двиг" выключают.
*leha*
так про какое реле речь? разгрузочное реле зажигания или главное реле на эсуд?
J_rockiN
*leha*
J_rockiN писал(а):Во вторых Самарах реле стартера по-моему вообще отсутствует.
допреле стартера есть. при заводе автоматом отключает стартер при достижении 400...600 об мин, в зависимости от температуры, в прошиве есть кривая этой зависимости
J_rockiN
*leha* писал(а):допреле стартера есть.
А где оно тогда?...
*leha* писал(а):при заводе автоматом отключает стартер при достижении 400...600 об мин
Надо проверить... Если что, с тебя стартер
