Гуляет масса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гуляет масса вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:27
Как-то ехал, я лесной дорогой и остановился посередине. Выключил зажигание, ушел по делам и когда через несколько минут, я, стал запускать двигатель стали раздаваться щелчки. Я сразу подумал на втягивающее, но позже вяснислось, что массвоый првод проходящий под кузовом, оборван. Я недолго думая купил массовый провод и прикуртил его к кузову и к двигателю. Ездил, я так, достаточно долго, пока в один прекрасный момент история не повторилась (пердшествовало ей тусклое горение лампы аккумулятора) опять. Визуальный осмотр не подтвердил обрыва провода массы и дополнительная затяжка гаек должного эффекта не произвела. При попытке проворота двигателя стартером раздавались знакомые щелчки. Пощелкав пару минут, стартер все же завелся, но лампа аккумулятора теперь горела как пологается, а вольтметр указывал напряжение сети 15V.
p.s. Поверхность аккумулятора постоянно влажная.
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:48
Можно здесь поподробнее, провод с массы разорван был или перетерся?
Массу можно кинуть с аккумулятора под болт крепления петли (правой) капота, с другой (слева) петли подать провод на двиг под болт крепления ГБЦ, он один с "улицы" завичивается.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:59
Новый провод протянут от места крепления провода аккумултяора -, до блока цилиндров - в обоих местах затянут гайками. Т.е все сделано как надо.
DRAF
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:11
сандро
Я предлагаю второй вариант с промежуточным креплением через кузов.
Двиг может давать худший контакт в месте крепления подушек, и крепление коробка-двигатель.
Моё дело предложить...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:40
сандро писал(а):
При попытке проворота двигателя стартером раздавались знакомые щелчки. .
Имеется ввиду втягивающее щелкает но стартер не крутится, я верно понял?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 06:55
Да.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:13
Массу надобно прикрутить к болту над фарой, а потом уже соеденить этот болт с двигом. Щелчки раздаются - втягивающее. Либо оно, либо бендикс на стартере гыкнулся и работает через раз. У меня та же байда. Но как вспомню как тот стартер снимать... то лучче уж пусть щелкает)
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:17
А ты напрямую стартер пробовал от акума запитать? Хотя в твоем случае похоже втягивающее снимать нужно, но для эксперимента - попробуй! Там разъем есть (у меня по крайней мере) в районе акума, отсоединяешь фишку и ту которая идет на стартер напрямую через кусок провода на акум кидаешь. Только с передачи сними.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Mail.ru
