Как избавиться от ржавчины и гнилья в низах дверей?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавиться от ржавчины и гнилья в низах дверей? вывод темы на печать
-=ViT=-
Авто: ВАЗ 21099, 97г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:38
(21099)
Перекрашивать машину - нет не желания, ни средств.
Покупать новые двери тоже не хочу, вернее хочу, но нету денег...
На самых низах всех дверей - образовалась ржавчина.
Возможно есть какиенибудь молдинги, которые могут подойти?
Или какаянибудь другая защита?
Только не наклейки Very Happy
Я в курсе!
-=ViT=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:40
Если ржи немного, то зачищать до металла, потом преобразователь ржавчины, потом грунтовка и антигравием можно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:45
Ржавчины - не очень много, но уголки дверей - приняли закругленную форму, т.е. видимо сгнило...
Ну а после антигравия - уже красить, да?
Я в курсе!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:46
-=ViT=- писал(а):
Авто: ВАЗ 21099, 1997г.в.
поздно там уже мазать. лей внутрь дверей какую нить гадость, чтоб из щелей пошло
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:52
Некоторые не красят...
Мовиль, например?
*leha*
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 20:12
J_rockiN писал(а):
Мовиль, например?
нет, мовиль там уже не поможет. мовиль мешать с отработкой или тепловозную куйню.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 20:16
ога, мовиль.
Я как купил. Разобрал салон и все промовилил. И пороги пролил.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 20:47
-=ViT=-
А машина какого цвета?
а так как вариант зачистить, и по молдинги покрасить, тем же самым антигравием. А углы можно попробывать подшпаклевать.
А вот если потом в цвет красить по вместо антигравия обычным грунтом покрасить. У мну на 2105 было крашено по верхантигравия мне не очень это нравилось!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:18
Ну планирую сделать так:
Подобрать молдинги пошыре, вырезать по размерам, покрасить в цвет авто.
Низы дверей (где будут молдинги) - обработать различными противоржавочными средствами, углы - зашпоклевать и наклеить молдинги...
Но... У меня ведь цвет кузова и цвет обвеса - немного разный и поэтому нужно определьться каким цветом красить молды..
Я в курсе!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 00:23
А может лучше стекловолокно и эпоксидка? А потом шпатлевка и все остальное?..
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 00:39
Возможно!
я сам эти веши не юзал.
Пашь, расскажи по подробней что там к чему?!?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 00:52
G-Unit, да я сам толком не знаю. Вроде как стекловолокно (по структуре похоже на старые большие мешки из-под сахара) прикладывают к металлу, эпоксидной смолой формируют форму, потом все застывает, ну и шпатлевка и т.д.
Как-то так.
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 07:58
Стекловолокно и эпоксидка, я так понимаю для прочности?
Еслиже решусь апгрейдить двери, с отцом посоветуюсь, может че умного подскажет..
Я в курсе!
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 08:20
все это полумеры. По хорошему надо обрезать низ дверей до ребра и наварить полосы металла. качество зависит только от кривизны рук мастеров. Или поменять всю "рубашку" двери. возможно даже будет дешевле первого варианта.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:04
У меня первая машина была восьмерка 95 года и у нее то же по низу ржавчина пошла. Даже с наружней стороны полезла. Оказалось что там есть такая фигня, которая по шву идет как уплотнитель что ли. Дак вот он лопается и под него через трещины проникает вода и ржавеет все соответственно. Лечил так:
1 Ободрал всю эту хрень везде где непонравился ее вид (трещинка была или просто легко отдиралась). Там хорошо видно: если с ней все в порядке под ней бедет чистый метал и она такая мягкая будет.
2 Затем выскреб всю ржавчину: ее было кстати много. Только выскребать нужно не жалея, даже если шов пострадает. Все что ржавое все в сад!!!
3 Смачно залил все это антиржавчиной. Смазывал антиржавчиной периодически помоему аж в течении недели.
4 Кое где пришлось подклеить, так как внешнее железо стало гулять из-за нарушенного шва. Клеил кстати не обычной холодной сваркой а POXIPOL'ом (ваще зверюга).
Затем с внутренней стороны что бы влага не попадала обработал антигравием (каким уже не помню), а с внешней подкрасил.
Машина пробыла у мнея в эксплуатации год, а сейчас уже то же год на ней катается муж моей сестры, до сих пор проблем никаких с этой фигней нет.
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:25
это пластизоль.
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:31
KAZ1986
извини, но нифига не понял. Где ентот уплотнитель???
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:04
*leha* писал(а):
это пластизоль.
Я вот эту фигню давно уже оторвал со всех дверей. Под ней ржавеет только так.... Отковырял ее отверткой, болгаркой все зачистил, грутовка, краска, лак. в дверь мовиль налил. Поездил так годик, потом для большей верности мовилем все замазал снаружи. Этой весной когда делал шумку передних дверей еще раз мовиль внутрь налил, т.к. в двери уже не реально будет попасть.
3 года уже прошло с момента первой обработки. ни следа ржавчины тьфу три раза
*leha*
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:08
Сергей 22
ржавет у тебя потому что раньше, с новья, наливать надо было. у тебя и без пластизоли необработанная дверь быстрее пошла. вовремя всё делать надо.
day177
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 12:55
Сергей 22
ну ты хоть помоги - нифига не пойму о чем вы - шо за уплотнитель??? Shocked
let me be me
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:07
я эту хрень тож вчера отколупал, где отходила, выгреб немного ржавчины, потом преобразователем обработал, потом - масляниятой хернёй "раст стоп для днисча", потом до кучи мовилем промажу.
day177
вот здесь примерно оно налеплено:
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:40
day177
Только вот машину у меня не с новья же.... ей 3 года было когда ее брали.
day177
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:51
177mas
примерно та же ***** Sad Sad
и снаружи по углам Sad Sad Sad
как молдинг снимается?
let me be me
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:53
Осторожно поддевается отверткой. По-моему он на двустороннем скотче держится.
day177
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:23
на самарах-2 видел типа клипсы какие-то. А на первых как??? Точно скоч?
let me be me
Страница 1 из 2
