Serious boy
Когда машина стоит на ручнике или когда едешь по неровностям сзади идет непонятный стук. При торможении со скорости более 60 к/ч имеет место биение руля. Я так понимаю дело в задних тормозах. Как это можно вылечить?
FUZZ 2115
Во-первых когда машина СТОИТ на ручнике, откуда может быть стук???
Во вторых это может быть или трос ручника или деформированые тормозные барабаны.
idd
биение руля имхо с передком связано.
как-то мало исходных данных. Непонятно, что значит "непонятный стук, когда машина на ручнике стоит". Там может тупо тросик задевать за колесный болт и всего делов.
SPGEAR
трос ручника задевает.
либо барабаны кривые,либо диски передние кривые,либо диски колесные не отбалансированные или кривые.
Serious boy
Тогда руль било бы и во время езды, а так только когда тормозишь и то с определенной скорости.
Заметил если машина стоит на месте, ручник выключен, нажимаешь на педаль тормоза слышен этот неприятный звон. Обо что он может задевать? Имееет ли смысл менять тормозные колодки по кругу?
idd
вскрытие покажет имхо. Сначала с задними тормозами разберись, посмотри как они себя чувствуют. Потом с биением руля будешь разбираться, если не поможет.
apsav
У меня со всех четырех сторон при нажимании м отпускании тормоза клацает, т.е колодки приходят и уходят к/от дискам и барабанам. Это нормальное явление. А вот если при торможении руль бъет - тормозные диски спереди кривые.
SPGEAR
если машина тупо на месте стоит,то сымай барабаны и смотри что там творится,а если чуть катитться,то это колодки шкребут.
