Показания температуры на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Показания температуры на приборке вывод темы на печать
segay
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:52
Есть ли способ отрегулировать показания температуры на панели приборов. У меня врет на 10гр.?
segay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:55
Переставить стрелку, имхо Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
segay
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:03
Основная проблема: у меня евро панель, когда стрелка доходит до красной зоны из под панели раздается писк. В пробках сильно достает. Уже подумал, что перегреваюсь. Но сегодня померил температуру температуру двигателя во время работы оказалось все ОК. Тока стрелка показывает на 10 гр больше.
Думаю перестановка стрелки проблему не решит.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 05:54
segay
В кратце. Основная проблема завышения показаний - плохие массы. Решение проблемы масс есть в FAQ. Если протяжки масс в салоне не помогают, то советуют улучшать массы от АКБ к кузову и дрыгателю. Вот как-то так...
P.S. У самого тоже, при включении ближнего света начинает завышать на 10 гр... Панель старая, ничего не пищит, в уме - 10 считаю легко... забил.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 06:13
вот совсем свежая тема и решение: доп масса от гены. мне помогло
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183649&postdays=0&postorder=asc&start=30
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
segay
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:05
Ок. Понял, попробую.
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 09:02
как вариант, может и сам датчик который на панель идет, глючит.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
segay
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:20
Фантастика, помогло. Работает как надо. djsse Спасибо.
Mail.ru
