alex057
Авто: 08
Поставил на 99 распредвал от 10 , в 4 клапане зазор стал стал 0.60 ( должен 0.35), а шайба стоит на 4.50 т.е последнего размера. Что можно сделать. Может поменять толкатель? Остальные зазоры в норме.
G-Unit
alex057
клапана сам регулировал?
Распред как надо поставлен?
alex057
Авто: 08
Да сам. Первый и третий были немного зажаты, остальные в норме. Да как надо.
J_rockiN
Если старый р\вал не выкинул, можно обмерять кулачок 4-го клапана со всех сторон и сравнить с 10-м.
Десяткин вал новый или б/у?
alex057
Авто: 08
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Может клапан торцевали?
Выколупать клапан и сравнить с новым.
Рена
alex057
Слишком большая разница получается, может распред "кривой" или клапан "завис"?
По любому снимать распред, менять толкатель и смотреть торец клапана.
Boriskin
Авто: Лексус
бред какойта
у мя на вале с подъёмом в 11мм шайбы невыше 4ре очка стояли
