AxL
Вот ведь как бывает дорогие мои товарищи, осознал вчера всю сущность посадки в водительском кресле своей зубилы. Шаг фиксации кресла не позволяет мне найти оптимального положения посадки, а именно - ставлю в одно положение, ноги кое как дотягиваются до сцепы, да обзорность в зеркала неочень, ставлю на следующий шаг - такое чувство что ноги под руль упёрлись, обзорность правда лучше...в промежуточном положение сидение "гуляет", то есть при резком торможении может подвинуться вперёд. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Kolpak
надо либо смирится, я этим пустяком, либо машину менять, либо брать в руки напильник и дорабатывать.
AxL, а ты видел 99I с задним приводом? Very Happy
чёйто какойто бешеный разброс.это какой промежуток должен быть чтоб до педалей недоставать Surprised
Doctor_NO_
От иномарки любой сиденьце поставь. Лучши буржуев их еще никто не придумал
Dusk
Сабж что-то похож на глюк - расстояние между проточками порядка 2-х см. Не поверю, что при таком смещении будут такие серьезные изменения в посадке... или у тебя с салазкми косяк, или ты что-то не договариваешь - чудес не бывает....
AxL
я имел ввиду что ручка фиксатора до упора не опускается, поэтому такое ощущение что расстояние между ними большое.
Теперь понимаю почему на самарах приходится полулёжа ездить.
daemon7
AxL
механизм перемещения сиденья взад-вперед до безобразия простой,
загляни под переднее сиденье сзади и все станет ясно.
скорее всего причина в тяге, которая соединяет два фиксатора сиденья в полозьях.
Сергей 22
что то похоже косяк у тебя с сидением.... не должно ничего болтаться
ТЕВ
ну не знай, я вот на класике квартал проехал и ноги затекли
Ultimateuse
Я поставил от UNP. Регулировочный диапазон раза в 2 больше. Назад сдвигаются до заднего сидения 8).
