bibikin
Предупреждений: 2
Смотрю мурзилку:
Снятие рулевого колеса.
Цитата:Головкой на 24 отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца.
1) Я пытаюсь открутить гайку, но при этом руль тоже крутится влево.
Его нужно держать? (одному как удобнее способиться?)
2) В моей мурзилке ещё написано что снимая руль, нужно нанести метку маркером, чтобы запомнить положения руля. Как это делать?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
bibikin писал(а):Смотрю мурзилку: Снятие рулевого колеса.
1. Нужно зафиксировать рулевой вал либо замком, либо провернув до упора влево, либо держа руками. Последнее надежней - ничего не сломаешь
2. прокарябай отверткой метки на валу и возле на руле. Хотя шлицы довольно большие и промахнуться с правильной установкой сложно.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
руль хочешь менять или тотже наместо ставить ненужно нигде ставить метки прото сними ровно т в такомже положении воткни обратно
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Мужики, мне тоже подмогните советом...
Когда еду прямо, руль немного смотрит влево.
При разгоне не уводит, при торможении немного влево тянет.
Что и где смотреть? Как выставить руль прямо?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Alexijinr, сначала сход-развал. Там тебе и руль прямо выставят.
mofo
я руль снимал так: блокировал его путём вынимания ключа зажигания и откручивал гайку, маркером ничего не помечал, там потом просто ставил его на глаз, не закручиваешь, проезжаешь метров 15 по прямой и смотришь как руль встал, соответственно снимаешь и переставляешь. если руль не блокирующийся то наверно можно коленями зажать.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Коленками держи, а руками резко отверни. И сразу конда на место вернеш его, сильно не затягивай и не собирай - прокатись немного и посмотри так ли он у тебя стоит, если что - чуть переставишь
Michail_09
Alexijinr писал(а):Мужики, мне тоже подмогните советом...
Может тянуть в сторону, если есть неравномерность тормозных усилий. Т.е. тормоза в левом колесе эффективнее, чем в правом.
Возможны неисправности в элементах подвески - сайлентблоки, резинки в крабе. Наверное также с левой стороны. Без исправления этого ехать на сход-развал бессмысленно.
Alexijinr
Michail_09
Мне казалось сход-развал одно, а тормоза другое. В чем такая явная взаимосвязь?
Думаю пойти по принципу "не мешай машине ездить". ))
Michail_09
Alexijinr писал(а):Michail_09
Имелось в виду, что делать сход- развал имея неиспавности в подвеске бессмысленно. Тормоза к этому конечно отношения не имеют, но могут быть самостоятельной причиной увода в сторону. Ведь увод наблюдается при торможении.
Alexijinr
Michail_09
При разгоне не уводит, а при торможении слегка...тормозные усилия - это да, диски изношены с разных сторон неравномерно.
Подвеску я сделал недавно.
Я хотел только руль выставить точно прямо- это, как понял, только сход-развал. Думаю не полезу. Может получится затратно, если развальные болты закисли или что-то в этом роде...
Спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mofo писал(а):блокировал его путём вынимания ключа зажигания
Так можно сломать блокировку вала и придется менять замок зажигания.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
тоже беда , чтобы ехать прямо надо деражать руль чуть влево .
Скод-развал делал , не помогло (
Michail_09
Спасибо.
Ты сам лезть собирался? Руль выставить - это схождение. Если развал с обоих сторон одинаковый и он внорме, то и болты трогать не придется. А для регулировки схождения только муфты на тягах крутить. Но они тоже бывают закисшими - тогда тяги снимать. Можно конечно руль отвернуть и поставить на другие шлицы, но это намного его свернет.
J_rockiN
Lancelot SPB писал(а):тоже беда , чтобы ехать прямо надо деражать руль чуть влево .
Давление в шинах одинаково? Колеса ни притормаживают?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Кстати, когда будешь руль сдергивать, не полностью откручивай гайку, а то по зубам получишь от руля
bibikin
Предупреждений: 2
чтобы снять панель, действительно нужно снимать руль?
Я разбирал верхнюю часть, не снимая руля. Если интересно, порядок разборки ВП тут
http://www.dop.ru
раздел "Установка" про консоль 2109
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Только на днях заметила, что руль влево смотреть стал, при движении прямо.
Мог сход-развал сбиться после перехода на другой колесный размер? (14-е шины, литые диски), или из-за ям в нашей деревне?
Lancelot SPB
J_rockiN писал(а):Lancelot SPB писал(а):тоже беда , чтобы ехать прямо надо деражать руль чуть влево .
в шинах все ок
на ровной дороге тормозит нормально
колодки перед. стерты не равномерно, левая колодка тоньше .
Осталось 5 мм на левой, на правой может 0,7-1 см. Колодки менял зимой
(Дамфи + (вроде)) на буднях 100 км, трасса 60%
как проверить точно притормаживает правое колесо или нет ??
Если отпустить руль, то уводит вправо.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Люся писал(а):Мог сход-развал сбиться ... из-за ям в нашей деревне?
Мог
klolik
Авто: 21140i, 2003
Lancelot SPB писал(а):колодки перед. стерты не равномерно, левая колодка тоньше
Может прижимной подклинивает? В смысле не до конца отжимиается колодка?
Lancelot SPB писал(а):как проверить точно притормаживает правое колесо или нет
Вручную? Ну наверно можно попробовать вывесить колесо и покрутить...
Да и кстати
Lancelot SPB писал(а): левая колодка тоньше ... притормаживает правое колесо
А разве тогда не должны стачиваться колодки на правом колесе интенсивнее? Или я опять чего-то не понимаю?..
Lancelot SPB
Цитата:колодки перед. стерты не равномерно, левая колодка тоньше .
Осталось 5 мм на левой, на правой может 0,7-1 см. Колодки менял зимой (Дамфи + (вроде)) на буднях 100 км, трасса 60%
СОРРИ перепутал стороны, на правой 5 мм а на левой 0,7-1 см
если бодро тормозить заносит зад в левую строну.
Как я понимаю перед левое блокируется раньше.
