dimon na 21093
налышан что в место штатного плунжерного ставится электроный от запора. кто знает?
Рена
Ставят, работает, только лучше параллельно штатному.
Ты знаешь цену на этот БН? в общем есть смысл если у тя машина на газу.
Pastuh
Ездил на Запоре сороковке. Там механический б-насос. Или запор - это не Запорожец?
luchsergey
электробензонасос диафрагменного типа низкого давления,на корбовых хондах подобное стояло.он тарахтит прикольно.и если с запора то они все лохматых годов он там на печке стоял.на хонде давно пробовал-производительности хватает.
Рена
Имеется в виду от печки.
luchsergey
плунжерные-это на дизелях высокого давления,тут просто электромагнит с концевиком .
Oleg_l
И какова цена?
Может проще "Пекаря" воткнуть?
luchsergey
как правило пузырь у пожилых владельцев старых запоров.
ТЕВ
Производительность бн запора гдето 4-5 литров в час, ну а дальше думай сам.
Есть вариант поставить от инжектора, но питание сделать последовательно через лампочку (21ват).
dimon na 21093
Oleg_l писал(а):
И какова цена?
пекарь по лету за..бал!!! как что так сразу мембрана на вылет... а этот электро, думаю не должен. По харькову цена нового 100 гр. провода кинул и забыл что такое перегрев!
dimon na 21093
маловато помоему будет... тем более люблю на светофорах потягаться..
а расход меньше будет?
dimon na 21093
ставят даже на иномарки... говорят даже надёжнее!
кенту своему навязал эту тему. штатный снял на х.. шток вытянул, заглушил. работает!! увижу сам как, расскажу.
Bird64
гораздо больше, точно не скажу - в школьные годы для "тырчика" Smile у деда с запора бенз через него сливал - бодро качал Smile
Рена
Производительность скорее указывается печки, по скольку при избыточном давлении этот БН отключается вроде.
dimon na 21093
вот так он и работает, накачал - отключился. и никакой ручной подкачки-как у инжектора, ключ повернул -подкачал. Думаю полезная вешь!
volokh
сходи в конфу "москвич" на auto.ru. и поиском там, поиском.
