avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Думаю заменой обшики проблему не решить кардинально, все равно провиснет.
Nеrv
Авто: 21150
обшивку жесткую поставить
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
у друга на пятнашке 2008 года потолок немного другой, у него не провисает а у меня 2007 года и потолок провисает... хз саморезы прикрутить что ли?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а жесткая - это какая?
если поставить обшику от 99? я так понимаю, она и есть жесткая...
idd
ilja, ну магнитиками к крыше прицепи.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Nеrv
Авто: 21150
idd не то что бы от 99....у мну на 15 - такая 06 года, а вот на 99 03 - была мягкая и висела как говно.... на 09 , 97-года тоже жесткая была.... :ooo:
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Ага у меня такая же ерунда. Над задним сидением провисла, вот думаю летом сделать антишумку потолка и чего нибудь с обшивкой придумать. Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
dimm33
могу предложить впиндюритьь второй салонный плафон)) там на втором ребре крыши точно такие же отверстия под фонарь есть что и на переднем
avarte
Предупреждений: -1
dimm33 писал(а):второй салонный плафон))
вот только впереди где плафончик некто не сидит, а сзади ИМХО долго не протянет
dimm33
avarte писал(а): долго не протянет
почему??
avarte
Предупреждений: -1
да просто, если сзади возить людей (для чего собственно и предназначено заднее место
), то с вероятностью 60% плафон будет снесен чьей нибудь головой в течении первой недели эксплуатации
avarte
Предупреждений: -1
опять же спереди такого не наблюдается по томц что там под плафоном некто не седит, Плюс прошу учесть что даже маленькие люди по нашим дорогам могут стать попенциально опасными для плафона
dimm33
avarte
примерно представляешь где проходит это ребро и как надо долбиться чтоб его снести???
Дмiтро
Тема появляется кажется уже в сотый раз
В начале 2007-го года на многих машинах была установлена обивка, залитая изнутри водой (видимо при поставке на завод или при хранении). Как результат провисание. Менял через месяц после покупки по гарантии - без проблем. Уже больше года провисания обивки не замечено.
При отсутствии гарантии и нежелании ставить новую - на форуме есть темы, где все методы решения уже расписаны
avarte
Предупреждений: -1
Дмiтро писал(а):на форуме есть темы
если не секрет можно ссылочки, а то поиск чет у меня не хочет нормально работать
Дмiтро
avarte
Предупреждений: -1
avarte
Предупреждений: -1
вот решение в ж. “ЗА руБлем” №9 2005 “советы бЛЮвалых”
______________________________________________
В. ЖАВОРОНКОВ, Москва (РИС. 1 и 2). После года эксплуатации VAZ 2115 неожиданно провисла обивка (панель) потолка в задней его части. Чтобы не выдумывать более сложных способов ремонта, я сделал поддерживающую дугу из полированной нержавеющей трубки диаметром 8 мм и длиной 1100 мм. Приваренные к концам дуги шайбы закреплены винтами потолочных поручней.
_________________________________________________
Serious boy
Хрень какая-то. это же некрасиво.
avarte
Предупреждений: -1
Serious boy
я так понял что дуга ставится между потолком и крышей, а к ней уже аккуратненько пришивается провисший потолок. Только пришить надо до установки.
Serious boy
это же еще страшнее чем провисший потолок
avarte
Предупреждений: -1
Serious boy писал(а):это же еще страшнее чем провисший потолок
дуги и швов не видно.
на фотке полный колхох!
проще купить новый потолок и поставить и непарить мозг да и стоит он недорого!
