ЭМК не перекрывает подачу бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЭМК не перекрывает подачу бензина вывод темы на печать
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:25
Кто сталкивался, может поможет. При работающем двигателе при закручивании эмк двигатель не глохнет. Клапан рабочий.
Cabir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:53
...ну значит игла не перекрывает жиклер. Больше нечему. Исправность эмк проверялась подачей напруги? Игла то хоть на месте (а то есть любители ее выкидывать/выкусывать)...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:32
А ты проводок снял с ЭМК? Если да, значит ЭМК на замену.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Клапан новый и игла в нем есть.
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:34
При снятом проводке и закручивал. От руки и ключём всеравно не перекрывает.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:38
А как там жиклер? На клапане был ? Или остался в корпусе?
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:45
На клапане был. 3 эмк и не один не перекрывает.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:50
Пусковое устройство надо регулировать.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:53
Что именно регулировать?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:58
Пусковое устройство служит для обогащения топливно-воздушной смеси при запуске холодного двигателя. Оно управляется с места водителя рукояткой "подсоса", через тросик. При вытягивании рукоятки до упора трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой, поворачиваясь на оси, профильным вырезом воздействует на рычаг воздушной заслонки, закрывая ее. При этом наружным профилем (в нижней части) он воздействует на рычаг управления дроссельной заслонкой первой камеры, приоткрывая ее на пусковой зазор С (его величина регулируется винтом на рычаге). После начала работы двигателя разрежение во впускном коллекторе возрастает; оно передается в полость пускового устройства. Под действием разрежения диафрагма пускового устройства, преодолевая сопротивление возвратной пружины, через шток приоткрывает воздушную заслонку на пусковой зазор В (его величина регулируется винтом на крышке пускового устройства). При утапливании рукоятки управления воздушной заслонкой зазоры С и В уменьшаются, их величина при частично утопленной рукоятке зависит от профилей трехплечего рычага (его выреза и наружного профиля) и регулировке не подлежит. Если вытянута рукоятка управления воздушной заслонкой, то при нажатии на педаль привода акселератора будет открываться только дроссельная заслонка первой камеры, дроссельная заслонка второй камеры при этом блокируется рычагом управления воздушной заслонкой. Это предотвращает рывки и провалы при движении с непрогретым двигателем ("на подсосе"). Экономайзер принудительного холостого хода состоит из датчика-винта, электромагнитного запорного клапана и блока управления. Электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива в систему холостого хода и переходную систему первой камеры. Нормальное состояние клапана (напряжение не подается) - закрытое. Он открывается при нажатии педали "газа", а также при числе оборотов коленчатого вала 1900 мин-1 и ниже. Клапан закрывается, если педаль "газа" отпущена (датчик-винт замкнут на массу) и обороты двигателя превышают 2100 мин-1, а также при выключении зажигания, что предотвращает работу двигателя с калильным зажиганием (дизелинг).
http://www.liveinternet.ru/users/1894993/post65900744/
И вобще, надо положение заслонок смотреть, может дроссельная или возд. не до конца открывается и т.д.
кря
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:09
Это все работает, мне другое непонятно почему при вкручивание клапана двигатель не глохнет.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:07
Если заслонка приоткрыта, питание идет в обход системы ХХ. Попробуй винт кол-ва покрутить, если обороты не изменятся, так и есть.
кря
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 18:16
Дроссельную заслонку смотри, лишков приоткрыта
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:32
При нормальном ХХ если снять шланг с вакуумного регулятора трамблера - обороты не меняются.Если меняются - слишком сильно открыта винтом количества заслонка первой камеры и работает не система ХХ, а переходная и бензин идет в обход клапана.Более скверный вариант - продавлено седло в крышке карбюратора, это уже не лечится или очень много гемора (была целая тема не так давно).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 23:56
вкручивай клапан как заглушку и голову не забивай!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 01:15
Перерасход...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 01:25
J_rockiN писал(а):
Перерасход...
возможно!
Даже очень возможно!
Но насколько я вник в проблему нормальный работающий, а уж долго работающий ЭМК найти превеликая проблема.
Сколько я не задавал на сколько велик этот перерасход так мне никто не ответил.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:36
При неисправном эмк перерасход составляет не более 100гр на сотню. Тк он перекрывает подачу топлива при пхх на оборотах выше 2000, а так он постоянно открыт
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:37
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:08
Да я бы оставил клапан как заглушку, но при убранном подсосе машина глохнет, а мне это не нравится. И ещё на холостых переобогащенная смесь поплавки новые, уровень бензина в поплавочной камере нормальный, положение поплавков отрегулировано правильно.
Cabir
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 12:20
А тему подкинуть можеш?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:13
Cabir
Как вариант негерметична диафрагма Экономайзера Мощностных Режимов, через её вакуумную полость бензин попадает прямиком под заслонку. Попробуй если на винт качества не реагирует, то этот вариант очень даже возможен.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 22:18
Есть тема на 9 стр. "Сорвал резьбу в отверстии ЭМК", еще есть большая тема "Всем у кого проблемы с карбюратором"на 8 стр, там весь карб расписан.Были еще, но не нашел. Confused Вообще в этих случаях или меняют крышку, или пытаются сделать ремонтную вставку на резьбе.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:20
Вот еще покопался:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166716
