Рамка заднего стекла 2115,нужен совет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рамка заднего стекла 2115,нужен совет вывод темы на печать
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:31
Всем привет! Помогите советом,кто как обрабатывал рамку заднего стекла от протирания краски резиной.У меня протерла до металла,кое где пошла коррозия(поднимает краску шубой уже из под резины сверху).чем обработать и что проложить.Если тема баян, киньте ссылкой.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:56
я один с такой проблемой? Shocked
Алексей
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:02
началось это когда? У меня машинка свежая таких гадостей нет, и желательно что бы не было.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:07
началось это видимо давно,просто пока из под резины шуба не полезла,не заглядывал туда,а когда заглянул то Surprised ,голый блестящий металл под резиной.
Алексей
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:22
Это болезнь всех 15-к и 99-х. Если пошло - уже ничего не сделать. Профилактика - наклеить под резинку на кузов изоляцию. Или проклеить это место двухсторонним скотчем
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:35
Зачистить,закрасить толково,а потом на герметик специальный посадить,который полностью не застывает,а становится таким,как мягкая резина,оно будет там ерзать вместе с герметиком,но ниче протирать не будет.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:39
AlexNP
удалять до металла, преобразователь, грунт, ровно столько на сколько надо слой антигравия (потом его можно в цвет красануть чтоб особо не выделялось) и усилитель кузова от ТМ)))
Kolpak
все еще впереди
я бы на твоем месте прямо по границе резинки слой антигравия положил бы чтоб и не видно было и резинка по нему ерзаь будет
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:49
Xpert, а почему эта болезень только у 15-ек и 99-ых? На 14,13,9-ах стекла крепятся так же, через резинку или я не прав.
dimm33, предлогаешь со стороны улицы отгнуть резинку и залить туда антигравий.
Антигравий - как он правильно называется, что бы на рынке или в магазине спросить.
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:54
потому что стекло стоит в проеме кузова, а кузов как дуршлак весь дышит, а на хетче стекло стоит в двери - просекаешь?
Kolpak
для тебя достаточно отогнуть резинку, шнур потолще запихай туда чтоб со снятием стекла не ипаться. малярным скотчем сделай границу по еще не отогнутой резинке и антигравием Боди например в балончике слой-два сделай и готово. Антигравий так и называется, Боди есть серого и черного цветов
Последний раз редактировалось: dimm33 (11 Июня 2008 10:55), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Свой человек
Свой человек
Kolpak
Потому что у седанов это все протирается когда гуляет кузов. На хетчах это все так не гуляет, дверь-то там отдельно...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:55
снимай стекло, счищай всю ржавчину, потом грунтовать, красить, лак и мовиль. а потом стекло наместо.
AlexNP
и на сколько хватит того антигравия,он ведь мягче ЛКП?чем металл обработать понятно,но вот как предупредить протирание опять?изолента?скотч?на сколько эффективно? реально никто не делал сам?прошу совета,мыслей много,но не хочется идти методом проб и ошибок.
Алексей
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:56
и толку если она опять протрет??? тогда еще и шпатлевать надо потому что там зуб даю раковыны от ржавчини шо писец а антигравий их укроет
Сергей 22 писал(а):
и мовиль
и че она защитит Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:58
AlexNP
пилять я тебе говорю как сам потому делал
AlexNP писал(а):
он ведь мягче ЛКП
да с куя он мягче??? может и мягче но протирать его резинка не будет!!! опыт уже 2-х летнего срока примерно...
антигравий пощупай и сравни чем он слабее в этом ЛКП кузова
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:00
предупреждать надо с новья и усилителем задним от техномастера, во))
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:03
и нафиг не надо никакого антигравия,и делать это надо с новья,чтоб потом не красить.А усилитель задней части кузова тоже надо ставить.Себе поставил,машина по собраннее стала.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:05
dimm33 ты же на сказал,что сам так делал,вот я подумал что это твои мысли просто.спасибо за совет.так ты между резиной и железом ничего не прокладывал потом ?
Алексей
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:08
SPGEAR
сам с собою не спеша..... Very Happy
AlexNP
нет, только антигравий
если бы чухнулся бы раньше обошелся бы антигравием по границу резинки, а так пришлось мм5 отступать на крышу, но у меня снежка и потом я сверху в цвет антигравий покрасил - особо в глаза не бросается
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:11
естсественно Smile все слушают твои байки про антигравий,а то что это колхоз,еще никто не знает. Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:15
SPGEAR писал(а):
а то что это колхоз
герметик лучше??? какой - стекольный или простой
2. а чем мы тут вообще занимаемся не колхоз)))
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:18
я х.з. как он называется,но точно не простой,мне маляры подогнали,сказали помазать и все заипись будет,он вообщем не застывает как обычный.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:19
вопрос не понятен. Very Happy
dimm33 писал(а):
герметик лучше???
естественно лучше,т.к сохраняет эстетичный вид авто,и антигравий не надо.
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:20
ну я х.з. тогда если он еще и не застывает
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:22
если ржа пошла уже ЗА резинку то какой там герметик?? это уже локально красить надо - попадос на бабки. а если еще только начало и максимум что это лак протерло - то по мне уже пофиг что туда мазать герметик или антигравий один хрен его видно не будет
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:23
он и#@ть специально для таких трущихся мест и предназначен,короче не буду мозг насиловать себе,спрошу название вечером и отпишусь. 8-)
Страница 1 из 2
