SPGEAR
dimm33 писал(а):если ржа пошла уже ЗА резинку то какой там герметик?? это уже локально красить надо
естественно,либо пятном,либо всю крышу перекрашивать.
dimm33
SPGEAR писал(а):естественно,либо пятном,либо всю крышу перекрашивать
а вот антигравием можно сделать аккуратную полоску и потом покрасить его в цвет чтоб в глаза не бросалось - зато главное минимум затрат при максимум эффекте, я вот про что
shubin81
снять стекло, зачистить, покрасить по правилам (грунт+лак+краска) просушить, поставить обратно стекло, промазать битумной мастикой. нужны материалы + гараж + дней 5 машина не на ходу (краску высушиь). всех делов.
но походу в данном случае кузов где то уже жесткость потерял, и деыормация нехилая идет если трет так. надо смотреть кузов от крыши до днища, проварить если че отошло, а потом проем ремонтировать
SPGEAR
shubin81 писал(а):но походу в данном случае кузов где то уже жесткость потерял, и деыормация нехилая идет если трет так. надо смотреть кузов от крыши до днища, проварить если че отошло, а потом проем ремонтировать
да это болезнь на всех этих машинах,если постоянно ездить по плохим дорогам,то вот оно там и гуляет и трет по пыли и протирает до железа.
dimm33
shubin81 писал(а):всех делов
дествительно, фигня какая - крышу покрасить......в гараже......вот где колхоз уже.....
он ее и не имел в этом месте
shubin81 писал(а):проварить если че отошло
SPGEAR
dimm33 писал(а):он ее и не имел в этом месте
+1,он её начинает иметь только после установки усилителя задней части кузова.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
а если купить растяжку назад от техномастера, может не придется этим гемороем заниматься. Что то не очень хочется стекло снимать.
dimm33
Kolpak писал(а):Что то не очень хочется стекло снимать
повторю в твоем случае можно обойтись без снятия
Kolpak писал(а):купить растяжку назад от техномастера
да она вообще вещь полезная
shubin81
крышу всю красить не надо. по линии уплотнителя заклеиваешь скотчем и спокойно работаешь. даже если и не делать переход, или как там это у маляров называется, ничего не увидишь. да 2001 г....думаю не до красоты уже
есть понятие по жизни "денег нет" и "денег нет ВААЩЕ !!!". тут аналогично. у меня например и намека нет на то что трет (хотя битума все равно нафигарил туда)
dimm33 писал(а):проварить если че отошло
ну и ???
SPGEAR
Kolpak писал(а):а если купить растяжку назад от техномастера
тож хорошая штука,бюджетно,по сравнению с усилителем за 3200 р.
dimm33
shubin81 писал(а):по линии уплотнителя заклеиваешь скотчем
ну еслиб все было все так просто..... там уже ЗА УПЛОТНИТЕЛЬ ПОЛЕЗЛО, ЗАААА говорю))
shubin81 писал(а):есть понятие по жизни "денег нет" и "денег нет ВААЩЕ
и при чем тут моя цитата про жесткость кузова
shubin81 писал(а):ну и ???
ну потому что херню сморозил)) оторвалось там что то вот кузов и крутит
dimm33
dimm33 писал(а):да она вообще вещь полезная
это я про усилитель говорил, растяжка на проем ваще ни как не повлияет
Kolpak
усилитель - крепление в 4-ех местах, растяжка в двух. Так?
dimm33
Kolpak писал(а):усилитель - крепление в 4-ех местах, растяжка в двух. Так?
да
shubin81
+ну еслиб все было все так просто..... там уже ЗА УПЛОТНИТЕЛЬ ПОЛЕЗЛО, ЗАААА говорю))
- ну харашо, давай с куском крыши покрасим - какие проблемы. ну или если достойно хочется - пускай в сервис сдает
+и при чем тут моя цитата про жесткость кузова
-при том что она разная бывает на одной модификации самары, но разных экземплярах
+ну потому что херню сморозил)) оторвалось там что то вот кузов и крутит
- ну хорошо, допустим. выдвигай тогда другие предложения почему у него там краску аж задирает, а у меня, тебя и остальных и не трет ваабще. тока не надо сказки расказывать мол он по кочкам летает
dimm33
shubin81 писал(а):а у меня
всему свое время
уже протерло
shubin81 писал(а):и остальных и не трет ваабще
трет у всех без исключения, если авто не в всю жизнь стоит
shubin81 писал(а):при том что она разная бывает на одной модификации самары, но разных экземплярах
согласен с разностью но ее там как такоой нет вообще, и плюс минус 500ньютонов роли не сыграет...
