Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Был позавчера на сервисе, за 25 тык вытекло 450 мл. масла. Дно коробки все мокрое. Подскажите где копать
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
ХеЗ, за 25 тык можно просто долить попробовать
)) Либо слить и открутить "днище" коробки поменять прокладку посадив его на герметик 8-)
Slim253
Масло-то долили... А насчет герметика- мысля интересная...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может капать из сальника первичного вала кпп.
Slim253
В том-то и дело, что визуально не капает, но дно коробки все в масле...
idd
было тоже самое. коробка по прокладке картера сцепления и дальше вся в масле, но не капало. Уровень не сильно падал.
Andreiko
Федирко Илья
Если сальники целые (посмотри на муфту кардана, она забрызгана или нет), то скорее всего привод спидометра, больше сочиться не откуда вроде. Привод меняется целиком без снятия коробки, стоит он рублей 250. Число зубьев у нового должно быть такое же, как у старого.
VladiZlav
Andreiko писал(а):Привод меняется целиком без снятия коробки,
Че, правда чтоль? 8-)
Andreiko
VladiZlav
Не правда! И вообще, в нашем мире уверенным можно быть только в собственной смерти.
Slim253
Привод менял месяц назад... Новый не в масле. Муфту заменили позавчера. Тоже вся сухая...
VladiZlav
Федирко Илья писал(а):Привод менял месяц назад... Новый не в масле. Муфту заменили позавчера. Тоже вся сухая...
Вывод?
