Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Ситуация такая, на 2115 при прослушивании музыки, не зависимо от того, радио или диск, в момент нажатия на тормоз слышен отчетливый разовый звук... Иногда может в этот момент даже выключиться и снова включиться... Если вынуть пару ламп стопа, то проблема проходит...
Что это может быть? Что делать?
Вообщем, сейчас пока катаюсь с одним стопом...
Дядя Вася
Авто: 21093i
А что за звук? Громкий щелчек?
Tr@m13
Ага... Не знаю, может платы глючат?
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
А как запитана магнитола?
Tr@m13
Знать бы... Я ее не ставил и не разбираюсь в этом.... Скорей всего придется в сервис ехать...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если началось недавно, то заряжай аккумулятор. Если это было постоянно, то надо руки оторвать кто ставил мафон.
ПЖ
Магнитолу подключить напрямую к +акб.Заменить выключатель стопаков и шунтировать его емкостью 0,15мкФ.
Tr@m13
Да вот началось, после того как поменяли магнитолу... До этого все работало с другой магнитолой без помех... Пару дней так катаюсь...
Tank
Tr@m13 писал(а): До этого все работало с другой магнитолой без помех...
Тогда как вариант, мафон, г**но. Без фильтром по питанию. Тут ничего не сделать, куда не подключай. Это как и блоки питания на компах, половину деталей эти китайцы не запаяют, а потом удивляются, почему летят материнки.
Tr@m13
Думаю, что врят ли проблема в магнитоле, она у меня уже стояла... Все было нормально, потом эту магнитолу (JVC), поменял на Panasonic, который неделю назад накрылся (перестал читать диски)... Пришлось достать опять JVC из шкафа... Магнитола, кстати с возможностью чтения DVD, в свое время в районе 15 штук стоила, не думаю, что там настолько все хреново сделано...
Дядя Вася
Авто: 21093i
Tank писал(а):Тогда как вариант, мафон, г**но. Без фильтром по питанию. Тут ничего не сделать, куда не подключай. Это как и блоки питания на компах, половину деталей эти китайцы не запаяют, а потом удивляются, почему летят материнки.
Тоже так думаю, хотя можно попробовать через дроссель с конденсатором на массу, но тут надо бы с паяльником дружить.
Еще возможно что тот кто ставил сделал подключение как-то по-своему и неправильно. Правильное подключение - толстым проводом напрямую с аккумулятора, в FAQ раздела "Музыка" хорошо описано и с картинками.
http://autoladamsk.ru/2108/part112/index.html - оттуда. Вот только размещать колбу с предохранителем аж на моторном щите неправильно, чем ближе к аккумулятору будет предохранитель тем надежнее. В идеале длинна провода от аккумулятора до предохранителя должна быть такой, чтобы в случае обрыва незащищенный провод не коснулся бы металлических деталей.
Tr@m13
Мда... Заниматься этим я точно не буду, честно говоря для меня это темный лес... =))) Поеду обратно, где музыку ставил, пусть попробуют исправить...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
провода от мафона экранированные?
БонПари
Авто: Sonata
Tr@m13 писал(а):после того как поменяли магнитолу...
Ехать туда где меняли и качать права 8-)
Tr@m13
Вообщем, после замены плат задних фонарей проблема исчезла...
Дядя Вася
Авто: 21093i
Tr@m13 чудеса отечественного автопрома!
Но музыку все же сделайте правильно, не пожалеете!
