Подключение сигнала через реле - кто сталкивался? Плз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение сигнала через реле - кто сталкивался? Плз. вывод темы на печать
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:42
При покупке сигнала - продавец протулил релюшку и сказал, что подключать строго через неё. Я с такими вещами сам не сталкивался и поэтому поехал в сервис. Электрик подключил клаксон без реле и посоветовал её выкинуть. Но я сразу не заметил, только потом, слушая музыку нажал на сигнал и помимо него услышал еще и посторонние шумы в аккустике. Грешу на реле - но может ошибаюсь, тогда в чем может быть дело?
Gbanok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:45
Похоже на помехи.
А сигналы подключены вместо старых?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:52
Gbanok писал(а):
Грешу на реле
странно
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:54
Реле в ЧЯ в любом случае осталось. Так что не все так плохо.
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:58
Я тоже удивился, что он сказал выкинуть! Но тем не менее я не электрик и спорить не стал. Реле конечно не выкинул, в машине так и лежит. А подключил на место старого сигнала, только на два рожка разветвление сделал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:17
У меня так же.
Ну а по поводу шумов в акустике, если стоит усь, возможно межблочные провода фиговые.
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:32
Усилок - стоит! Под межблочными проводами, что подразумеваешь?
Брал набором, сечение у силовых большое. Есть еще такой момент - у меня магнитола висит на прикуриватиле - от этого видимо тоже зависит (это только сейчас до меня дошло - сам же вешал Very Happy )
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:36
Они же - акустические. Не силовые. С тюльпанами на концах.
Скорее всего, они просто плохо экранированы, отсюда и помехи.
Лучше бы на аккум сразу...
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:42
Я про силовые подумал. Возможно, что именно с тюльпанами аккустические - слабы. В тот момент одно желание было - быстрее мафон поставить Very Happy . Я сейчас руки не доходят переделать. Займусь как нибудь.
Получается, что только из-за них помехи идут?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:46
Возможный вариант. Попробуй в профильном по акустике выяснить.
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:50
Ок. Спасибо за комментарии!
Кстати, а проблем с печкой нет?
с правой стороны воздух всю зиму еле теплый шел, окно постоянно отмороженное было. И сейчас окна в дождь ваще сильно потеют (чтобы отошли надо окно на распашку открывать - больше ниче не помогает).
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:51
Тут скорее всего неплотный стык между печкой и воздуховодами. Выход - разбирать и уплотнять...
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:53
Думаю, что с разбором панели - веселья будет мало.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 16:02
Gbanok писал(а):
веселья будет мало.
если с пивом и парой друзей то обхохочешся :-D
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 16:07
8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 16:08
Ага, только до такого не доходи! :-D
